cernoby Inserito: 25 aprile 2009 Segnala Inserito: 25 aprile 2009 salve sono qui per chiedere secondo qualche esperto se è facile creare una spaccalegna da attaccare alla presa di forza del motocoltivatore!!!!e quale tipo di pompa per l'olio e valvole di mandata o cose del genere!non sono pazzo mi piace provare a costruire le cose da mé!lo trovo divertente..grazie mille!
paoloixp Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Non c'è nulla di facile e nulla di difficile tutto dipende dalle competenze e conoscenze tecniche e dalle attrezzature che si dispongono.Se lo vui realizzare da te prendi spunto da oggetti simili gia realizzati in quanto è necessario un giusto equilibrio tra spinta del cilindro e struttura del telaio per economizzare l'applicazione puoi recarti da qualche demolitore di macchine agricole e movimento terra per recuperare un cilindro di diametro e corsa adeguato pompa e distributore completo di valvola di massima pressione e magari anche un serbatoio per l'olio il tutto sperando in un giusto dimensionamento tra portata della pompa diametro del cilindro e distributore il tutto dovra essere correttamente collegato e saldamente ancorato alla sruttura che andrai a realizzare con della robusta carpenteria.Tutto qui molto sinteticamente ma in pratica forse è piu la fatica che il gusto a volte è possibile trovare questi attrezi usati a dei prezzi veramente interessanti che non giustificano l'autocostruzione.in bocca al lupo
