Problema Sciaquone - Perdita di acqua
Si tratta di una di quelle vasche di scarico con pulsante meccanico sotto lo sciaquone stesso (idronidor DD)..Purtroppo non riesco ad eliminare una perdita continua di acqua nella tazza..Hò praticamente provato di tutto ma,solo se premo con le mani sulla parte centrale dove,sulla parte sottostante monta la guarnizione di chiusura il problema sembra scomparire per poi ripresentarsi non appena termino la pressione..Cosa può essere?.Grazie per consigli e buon lavoro.
Adelino Rossi
Ci possono essere due problemi:
- nel tempo, sulla guarnizione del cono inferiore di tenuta, (il cono mobile che apre l'acqua) si formano delle incrostazioni che mantengono delle fessure
da cui trafila l'acqua.
- altra ipotesi è che il galleggiante della valvola che alimenta l'acqua, con il tempo chiude in ritardo e quindi il livello dell'acqua sale.
Il cilindro mobile azionato dal meccanismo che scarica l'acqua, è un tubo cavo, quando l'acqua raggiunge la sommità per difetto di chiusura della valvola,
si scarica come troppo pieno in continuo. Un tentativo può essere quello di abbassare, piegandola, la leva del galleggiante in modo che l'acqua chiuda prima.
Ci sono passato,come dice Adelino verifica lo stop del riempimento(se ferma in ritardo ,o trafila avrai fuoriuscita dal tubo del " troppo pieno". Secondo punto sostituisci la guarnizione della vasca (con la pinza apposita 1 minuto,senzapinza ,il mio caso 1 ora di imprecazioni e braccio graffiato),terzo sostituzione della palla gommata di chiusura.
In definitiva sostituisci tutto circa 30 euro e te la cavi.
ciao buon lavoro..
