Scelta Pompa "anti Furto"
Salve a tutti
Son un nuovo utente ,che lette le competenze del sito, si rivolge a tutti voi fiducioso .
Il mio terreno e circa 6000 mq ( 200m*30m privo di pendenza) il pozzo composto da anelle di 2 metri di diametro e della profondità di 7 metri, si trova nella parte più esposta ai furti in prossimità della recinzione opposta all’ingresso ed in vista!!!
Infatti il motore precedente mi è stato rubato, era installato proprio sopra il pozzo. Se non ricordo male era da un cv e faceva egregiamente il suo dovere fornendo un ottima portata e pressione nei tubi.
Dunque per evitare nuovi “intoppi” pensavo di mettere una pompa sommersa, e assicurarla chiudendo col tappo in cemento armato ,magari siggilandolo pure.
A questo punto la scelta della pompa…
L’irrigazione serve per una porzione di giardino, e per l’orto , che occupano circa 800mq innaffiati amano con la pompa, nel resto del terreno ci sono l’agrumeto e vari esemplari d’albero da frutto, serviti dall’impianto goccia-goccia. Generalmente metto in funzione l’irrigazione nel periodo primaverile estivo, per circa un’ora al giorno o magari poco più a seconda dei punti.
Per quanto ho visto ci son due modelli di pompe sommerse , una col galleggiante ,meno costosa , e l’altra più costosa dalla forma cilindrica ,per pozzi artesiani.
Vorrei capire quale delle due è più adatta a me .
E dunque eventuali modelli , con relativi dai tecnici.
Attendo qualsiasi consiglio, aiutatemi che ormai e tempo di irrigare!
per 7 metri di profondita meglio quella sommersa con galleggiante monoblocco
grazie della risposta ,concordo infatti la mia scelta e su quel tipo di pompa.
Per conto mio ho fatto il calcolo della potenza e credo dovrebbero essere sufficienti 0.75 hp, anche se tali pompe in genere hanno un elevata prevalenza e non un alta portata.
mi son state consigliate da alcuni rivenditori queste due pompe:
una pedxxxxx( non so se posso inserire la marca) da 0.75 hp ,prevalenza max 38 metri, portata max 80 litri/minuto
una loxxxx da 0.75 hp ,prevalenza max 47 metri, portata max 75 litri/minuto
le altre carattistiche sembrano simili . la seconda costa il doppio dell’altra e avrei la possibilità di prenderla anche da un cavallo per poco più.
Cosa mi consigliate ?
i dati non sono molti..pero con la prima pompa che hai descritto cioe la pedrollo da 38 mt e 80lt /min secondo me ti rimane poca pressione nell impianto se hai 200 metri di tubazione esci con circa 1,5 bar con questa pompa..per i gocciolatori questa pressione va bene ma non so se usi irrigatori poi...altrimenti la seconda da 47 metri hai circa 2 bar nella tubazione quindi la ritengo migliore..solo che non capisco il prezzo perche costa il doppio??la pedrollo appena piu grande non cè?
non credo ci sia più grande. sul prezzo non capisco tanto la differenza neank'io ,forse per via che la pedroloo e multi funzione , e la lowara e più adatta all'irrigazione, ma bo più o meno, proprio ora sto andondo a comprarla...
http://www.pedrollo.it/Pedrollo2006/Prodot...dello=TOP_MULTI
http://www.lowara.it/products/product.php/2678?dt=scuba#dxf
ho ritrovato i dati di un vecchio motore che recitava :
hp 1
prevalenza ma x 42 l
portata max 8o l/min
andava bene
la pedrollo va bene comunque io la commercializzo e non mi da problemi... :)
