Potenza Richiesta Allo Spunto
Ciao a tutti,vorrei chiedervi ma una pompa sommersa con alimentazione di rete 220v monofase e di 2,2 Kw di potenza in situazione di lavoro,quanti Kw gli dovrebbero servire allo spunto per avviarsi?Grazie per l'eventuale info
Quello che ti serve è sapere la corrente allo spunto ... su una pompa così puoi mettere un salvamotore 11-16A regolato a 12A, oppure un fusibile aM da 16A (o gG da 25A) + relè termico da 12A ... personalmente preferisco il salvamotore
ciao
remo williams
Ciao.Quoto Lussorio.Oppure puoi optare per un 16 A classe D,tenendo presente sempre la lunghezza della linea per la corrente di corto circuito. :lol:
NO,vorrei sapere che potenza in KW mi serve e se ce la faccio con la normale utenza civile che sembra essere 3,3 KW
molto probabilmente no essendo 3kw di norma
nella casa in campagna, un normalissimo contatore da 3kw monofase riesce a far funzionare senza problemi una pompa sommersa da 2kw
