Modifica Autoclave
ho un impianto autoclave formato da serbatoio alta circa 2 metri, pompa e pallone in disuso
volevo sapere se era possibile fare un modifica:
togliere pompa
togliere pallone e tutto il resto (pressostato ecc)
mettere un rubinetto nella parte inferiore
riempire il serbatoio di acqua
(e fin qui tutto ok)
mettere a pressione (per es. con il compressore) il serbatoio in modo da far uscire acqua a pressione (per es. 4-5 bar) dal rubinetto inferiore
si puo' fare o ci vogliono serbatoi particolari adatti allo scopo?
guarda che costa molto meno un autoclave
si, gia' c'e' l'ho l'autoclave tradizionale con motore e pallone e ma e' troppo rumoroso (non per me, ma per i vicini che sono ipersensibili)
volevo sapere se c'era modo di poter avere acqua in quantita' a pressione (dal serbatoio) senza che ci siano parti in movimento (rotazione motore, rotazione pompa ecc)
Modificato: da pedersen
Innanzitutto dovresti contattare il costruttore del serbatoio e chiedere a che pressione può reggere, comunque sono certo che questo punto ti sarà impossibile quindi diciamo che a naso sotto i 3 bar se è di acciaio non dovrebbero esserci problemi; il problema grande sarà la chiusura alta, quella per intenderci nella parte superiore del serbatoio che normalmente per serbatoi non destinati ad uso in pressione è molto ampia.
Resta sempre il problema dell'appovigionamento del serbatoio ovvero una volta in pressione chi manda acqua della rete ad esso? Questo può avvenire solamente se la rete è ad unapressione maggiore, es: se imposti la pressione del tuo serbatoio a 3 bar, dalla rete deve arrivare almeno a 5 altrimenti non riesce a superare la valvola di non ritorno.
Soluzione: comprati un autoclave che utilizza un serbatoio in pressione maggiore magari di 200- 300 litri, in quel caso il tuo autoclave si attaccherà molto di rado e soprattutto non far sovradimensionare la pompa, ho visto pompe da 1 Kw per utenze monofamiliari su appartamenti al primo piano..una vera esagerazione!
il serbatoio e' di ferro zincato molto sottile (qualche mm) non penso sia fatto per alte pressioni... quindi meglio non provare
i vasi di espansione tipo quelli che si mettono sulla pompa sapete fino a che dimensione arrivano? ci sono in commercio da 500/1000 litri?
Non ho capito come abbattere la rumorosita' del sistema attuale....... :angry: mettendo un compressore ...????? :( -vuoi diventare sordo ...?-Scusa ma l'idea dell'aria compressa è un po' alla Mister Bean.........
Il tuo problema è la rumorosita' ..??? bene , abbattila ! Trova un modo economico ed efficiente per insonorizzare il locale autoclave ... :)
ma il compressore posso restarlo anche centinaia di metri da li', posso portare una bombola piena di aria per riempire il serbatoio se serve, mica ho detto di voler mettere il compressore li' vicino (che tra l'altro e' piu' rumoroso della pompa)
e poi mi pare di aver letto che esistono anche dei compressori silenziosissimi
non ho problemi ad acquistare pompe/compressori/serbatoi o qualsiasi cosa serva a patto di risolvere il problema del rumore continuo
cioe' se mi serve acqua per mezz'ora non devo sentire chiasso per tutto il tempo
