Aspirazione Pompa Centrifuga
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,dovrei installare una pompa d'acqua centrifuga che deve prelevare l'acqua da una cisterna interrata.La pompa d'acqua per vari motivi non mi é possibile installarla nella cisterna(pompa sommersa) ma sopra ad essa ad un' altezza di circa 9-10 metri.Quindi deve essere autoadescante e non sommersa.Ma non so se c'e' la fa' e che portata puo' raggiungere dato che deve aspirare a quest'altezza :huh: Leggendo su wikipedia mi dice che fisicamente é impossibile ma non ho capito bene il perche' :unsure: .Oppure esistono tipi di pompe che possono aspirare anche ad altezze maggiori??Spero nelle vostre info per capirci qualcosa.Grazie a presto
Modificato: da Michele77
allora:
la pressione che l'aria esercita sul pelo dell'acqua e' 1 bar (pari a circa 10 metri)
se metti una pompa (autoadescante o no), creando una depressione, l'acqua comincia a salire nel tubo di aspirazione
se metti la pompa oltre i 10 metri la pressione che l'aria esercita sull'acqua non basta a far salire l'acqua fino al punto dove metti la pompa
nella pratica risulta difficile gia' superare i 6/7 metri di dislivello
possibili soluzioni:
- metti una pompa sommersa con motore sommerso (ma l'hai scartata)
- metti una pompa sommersa con motore sopra (c.d. verticale)
- metti la pompa (autoadescante o no) un po' piu' in basso, entro i 6 metri di dislivello (attenzione pero' che man mano che tiri l'acqua scende il livello)
- metti la pompa dove vuoi ma devi mettere un eiettore nell'acqua (attenzione che ci vogliono due tubi)
Modificato: da pedersen
La pompa in superficie va bene, basta montare una valvola di ritegno sul fondo del tubo di aspirazione. Poi devi adescare la tubazione con acqua versandola manualmente (di solito sulla parte alta della pompa c'e' un tappo apposito), chiudi il tappo e avvii la pompa: se non ci saranno grosse bolle d'aria residue funzionera'.
Dipende anche dal tipo di pompa centrifuga pero', quelle a bassa prevalenza sono adatte a funzionare solo come circolatori (grande portata ma bassa prevalenza) e in questo caso non adatte.
Lo puoi fare ma attento alla caratteristiche della pompa alcune arrivano ad aspirare fino a 6 metri sul pelo del acqua e altre qualcosa in piu
