andreauno Inserito: 13 agosto 2009 Segnala Inserito: 13 agosto 2009 ciao ho un pozzo artesiano con tubo in ferro da mm 30 profondita 25 m vorrei inserire una camicia in tubo pvc rinforzato perfavore vorrei un consiglio e una giuda per come operare....grazie
Ivan Botta Inserita: 13 agosto 2009 Segnala Inserita: 13 agosto 2009 ciao ho un pozzo artesiano con tubo in ferro da mm 30 profondita 25 m vorrei inserire una camicia in tubo pvc rinforzato perfavore vorrei un consiglio e una giuda per come operare....grazieDovresti almeno spiegare a cosa serve il pozzo, il perchè del lavoro che vuoi fare, insomma, dai qualche info in più.
andreauno Inserita: 14 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2009 A me il pozzo serve sia x irrigazione che per uso domestico..il tubo già esistente è rovinato dalla ruggine.nel pozzo c'è un'abbondanza di acqua e quindi non vorrei perderla.avrei intenzione di fare la "camicia" in pvc come ho spiegato nel msg precedente!dammi una spiegazione per come operare grazie tanto ciao.
Nino1001 Inserita: 14 agosto 2009 Segnala Inserita: 14 agosto 2009 Se ne deduce che vuoi fare tutto da solo.Il tubo in PVC non può avere il diametro esterno inferiore di un millimetro al diametro interno del tubo di ferro. Ad occhio e per non correre rischi deve essere un centimetro in meno, il che vuol dire che la ruggine o se preferisci il colore ruggine te lo tieni.Tirare fuori, con mezzi artigianli 25 metri di tubo arrugginito? Boh....la vedo dura...
andreauno Inserita: 14 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2009 (modificato) il tubo esistente rovinato è in ferro di 30 mm, la camicia la vorrei realizzare internamente cn tubo in pvc da 25 mm senza togliere il tubo già esistente..mi servirebbe una guida per come preparare il tubo da infilare.ciao grazie. Modificato: 14 agosto 2009 da andreauno
andreauno Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 ma non risponde più nessuno qui..x favore fatemi sapere qualcosa!grazie
Livio Orsini Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 andreauno PLCForum non è un call center.Per avere risposte è necessario che ci sia qualcuno che, leggendo la discussione, sappia rispondere, ne abbia tempo e voglia.Una prima risposta ti è anche stata data. Se poi vuoi un tutorial completo su come fare, mi sembra anche un poco esagerato!
andreauno Inserita: 26 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2009 ah ok allora scusate ma vedo che in questo campo non siete tanto competenti..
roberto8303 Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 ah ok allora scusate ma vedo che in questo campo non siete tanto competenti..forse è quello che vuoi fare tu che non è fattibile! perche non chiedi a chi ha tubato con il tubo in ferro se puo ritubarlo con un diametro piu piccolo ?
Nino1001 Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 Qua non si tratta di essere competenti o meno e dubito molto che esista una ditta specializzata nell' "incamiciare" un tubo in ferro con uno in PVC.Prendi un tubo di diametro inferiore, lo spalmi di grasso alimentare e li ficchi a colpi di martello.
andreauno Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 eh invece esistono ditte proprio specializzate che hanno capito benissimo quello che voglio fare..da questo si capisce che non siete competenti in questo lavoro..vabbè vi ringrazio lo stesso anche se non siete stati d'aiuto!
panco Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Io non ho capito per curiosità mi aiutate...c'è un pozzo, sul fondo c'è la pompa che spinge l'acqua su nel tubo di ferro fino al collettore dell'irrigazioneora se è così come ho descritto sopra, che senso ha incamiciare il tubo di ferro?sono curioso fatemi capire.....
gasgas75 Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 Ciao anche io ho un pozzo artesiano in ferro profondo 67 mt e devo incamiciarlo se hai presente come e' fattoun tubo in pvc vedrai che sono ad innesto l'uno con l'altro se non sbaglio sono di 6mt cadauno devi montarli uno alla volta e scenderli man mano quindi devi procurarti una gru o qualche attrezzo del genere per poi arrivare alla profondita che ti serve naturalmente devi estrarre la pompa prima di fare il tutto ciao
roberto8303 Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 questo si capisce che non siete competentiio non dico che non esistono aziende, sicuramente esistono e vanno cercate...il problema che che vedo è primo il diametro primitivo è di 30cm intubare riporta sicuramente uno restringimento del diametro attuale almeno di 1,5 cm ogni lato qundi da 30cm si arriva a 27cm e bisogna vedere si ci sono tubi da 27cm o li fanno da 25cm? se cosi fosse hai un pozzo con capacita molto limitate con un tubo del genere..ma il problema piu grande è che se come dici tu il tubo esistente è arrugginito marcio come fai ad essere sicuro che non ci siano parti lungo il tubo che sporgono fuori di alcuni cm che inevitabilmente non farebbero scendere il tubo di pvc?
magoxax Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 il problema che che vedo è primo il diametro primitivo è di 30cmVeramente andreauno diceva nel post #1 e confermava nel post #5 che:il tubo esistente rovinato è in ferro di 30 mm, la camicia la vorrei realizzare internamente cn tubo in pvc da 25 mm senza togliere il tubo già esistenteIo (ma penso anche tanti altri) avevo capito che voleva incamiciare il tubo di mandata dell' acqua (operazione assurda e inutile) e non la parete del pozzo.
panco Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 Io (ma penso anche tanti altri) avevo capito che voleva incamiciare il tubo di mandata dell' acqua (operazione assurda e inutile) e non la parete del pozzo. ...proprio così
roberto8303 Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 30mm???da 25 metri?? ahahaha, non avevo capito!!. si a questo punto sono fiero di essere incompetente in materia!!
roberto8303 Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 ne ho sentite di richieste assurde alla mia giovane eta ma questa non l avevo mai sentita! mi mancava! incamiciare un tubo da 30mm ma perche non li vendono piu i tubi di polietilene???
