Dimensionamento Pompa In Circuito Oleodinamico
NONCELIMITEALPEGGIO
Ciao a tutti,
premetto che sono di origine elettronica e da qualche tempo mi trovo ad affrontare qualche progetto di oleodinamica.
Vorrei dimensionare una pompa che deve comandare alcune utenze costituite da cilindri a doppio effetto. Se muovo un utenza alla volta il problema è abbastanza semplice ma volendo muovere più utenze in contemporanea a parità di prestazioni del caso singolo come devo comportarmi? In pratica sto cercando di capire se si tratta semplicemente di sommare le portate richieste o se esistono delle correlazioni di cui devo tenere conto poichè variando il numero di utenze in funzione variano anche le pressioni in gioco e la potenza meccanica disponibile è sempre la stessa...
Grazie in anticipo per l'aiuto :)
Ciao, sono Roberto
se hai bisogno di aiuto per ii dimensionamento della centrale idraulica e del manidfold per la distribuzione dell'olio devi darmi tutti i dati in tuo possesso così daq poterli analizzare.
