Comando Valvola Proporzionale A 6-12-18 Volt
zanellatofabio
Salve a tutti , in passato ho visto delle applicazioni con delle valvole oleodinamiche proporzionali che erano alimentate a 24 volt dc e su un terzo filo veniva dato il segnale di comando : in pratica a 0,5xUdc siamo in posizione neutra e l'intervallo di regolazione varia da 0.25 a 0,75 x Udc ( dove Udc e' la tensione di alimentazione ovvero i 24 volt ) .
L'applicazione aveva 2 alimentatori che alimentati a 24 volt dc , generavano tutti e due 12 volt dc .
Immaginiamo di mettere le 2 uscite degli alimentatori in serie come mettere in serie 2 batterie da 12v , ai capi della serie abbiamo 24v ma misurando tra il punto intermedio che chiamerò M e i capi della serie avrò : +12v M -12v .
Ovvero è come avere un alimentatore ad uscita duale positiva e negativa .
Alimentando la valvola col +12 e il -12 è come dargli 24v e collegando il filo di comando ad un'uscita analogica in tensione di un plc ( variabile tra -6 0 e +6 volt rispetto ad M ) si otteneva la regolazione della valvola .
Finito il lungo preambolo , chiedo se qualcuno conosce l'applicazione mi può indicare se ci sono alimentatori 24vdc input ( sono vincolato da questa tensione fissa e non dispongo di alternata ) e output +12v 0 -12v , invece di fare la 'serie' dei 2 alimentatori , oppure se esistono apposite schede driver per queste valvole adatte ad essere pilotate da un'uscita analogica in tensione ( o corrente ) di un plc .
Grazie per la pazienza .
Fabio .
