eddyfelson Inserito: 29 ottobre 2009 Segnala Inserito: 29 ottobre 2009 Salve a tutti,una gru con 4 cilindri stabilizzatori ognuno dei quali provvisto di valvola di blocco una volta stabilizzata cala di 5 cm ogni ora.Il problema e' da imputare alle valvole di blocco o alle guarnizioni interne del cilindro?Grazie per il vs aiuto
Divietri Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 Ciao a tutti,hai per caso lo schema idraulico di come vengono pilotate le valvole di blocco ? o sono comandate dalla pressione che agisce sulla camera opposta quando inverti il movimento ? Cilindri doppio effetto o semplice effetto?Puoi togliere un tubo dal lato della camera anteriore, se è colpa delle guarnizioni che trafilano uscira olio dal cilindro.Dacci qualche informazione in più.Buona giornata.Di Vietri
eddyfelson Inserita: 30 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 ho lo schema idraulico, come faccio ad allegarlo alla risposta ?Non vedo nessuna icona che mi permetta di gestire gli allegati Grazie
Divietri Inserita: 30 ottobre 2009 Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 Ciao,nella casella dove scrivi i post nell'angolo destro c'è un tasto "sfoglia" che ti permette di scegliere il file che vuoi inserire e dopo premi "UPLOAD" e dovrebbe allegarsi al messaggio.Se hai lo schema in dwg o in pdf va benissimo.Buon week-end a tutti.Di Vietri
eddyfelson Inserita: 30 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 Sarà che è Venerdì sera e sono stanco ma non trovo il tasto sfoglia C'è un tasto per allegare una immagine ma apre una finestra che riporta il collegamento web vuoto http://
