Cilindro Aria Compressa
mi servirebbe un pistone azionato ad aria compressa che quando azionato, scende di 4-5mm e poi risale
tempo totale 1 secondo circa per effettuare l'operazione
la forza e' quasi insignificante, l'operazione si puo' fare con un dito, praticamente bisogna premere un pulsante
cosa devo cercare di preciso?
così, come l'hai scritta sembrerebbe l'azione che fa un cilindro a cosa breve a semplice o doppio effetto: dai/o togli aria ed il cilindro si muove per la sua corsa per poi ritornare in posizione.
Materiale: cilindro, regolatore di flusso, attacchi, tubi, elettrovalvola o valvola pneumatica
Un pistone S.E. (semplice effetto) per intenderci un aria - molla, ed una elettrovalvola a 3 vie monostabile (entrata-uscita-scarico) per comandarlo.
Il solenoide per il corpo pilota magari a 24 Vdc, oppure alla tensione che meglio ti si aggrada.
Saluti
ASMO
l'aria compressa che va al cilindro, che fine fa? si disperde nell'ambiente oppure in genere i cilindri sono dotati di un'uscita per cui e' possibile mettere un tubo e dirigere il flusso di aria all'esterno? (il compressore e' lubrificato ad olio e c'e' scritto "aria non respirabile" quindi meglio buttarla all'esterno)
L' aria esce dagli scarichi della valvola, o in alternativa da scarichi (silenziabili) presenti sul pistone/cilindro stesso.
c'è scritto aria non respirabile perchè uno non si deve attaccare al compressore e mettersi a respirare tipo sub l'aria del compressore, ma se l'aria in scarico del cilindro va nell'ambiente non accade nulla!!
ok
per quanto riguarda il funzionamento del cilindro, vediamo se ho capito bene:
se io prendo il cilindro e lo collego direttamente vicino al compressore, collegando il rubinetto del compressore al cilindro mediante un tubo, quando apro il rubinetto del compressore l'asta del cilindro esce; quando chiudo il rubinetto l'asta rientra nel cilindro
e' giusto?
e per automatizzare si usa un'elettrovalvola posta a monte del cilindro
Giusto !!!
e' giusto?
NO !
Quando chiudi il rubinetto, l'aria accumulatasi nella camera di spinta del pistone, rimane lì, impedendo alla molla dentro la camera di tiro, di rilassarsi e riportare così a riposo il pistone.
Saluti
ASMO
Anzichè usare un cilindro/pistone a corsa breve, puoi semplicemente posizionare più in alto un normale cilindro, per la tua applicazione ne basta uno piccolino.
Per quello che vuoi fare tu, però ti occorre almeno anche:
Trasformatore con primario alla tensione di eccitazione della bobina dell' EV.
Pulsanti e relativi contatti / eventuali relè.
Questo ovviamente se vuoi avere diverse possibilità di pilotare il meccanismo...
NO !
ok
credo di aver capito
grazie
Se per azionare il cilindro usi una valvola pneumatica ok ma se devi usare una elettrovalvola è meglio usare un attuatore elettrico al posto del pistone, dai impulso elettrico si apre, togli corrente si richiude senza compressore e senza elettrovalvola. Unico limite la situazione ambientale dell'applicazione, se ci sono ad esempio spruzzi di acqua non va bene.
