Funzionamento Valvola Oleodinamica
Ciao a tutti,
su una barra falciante vecchia da applicare ad un trattore, devo regolare la velocità del cilindro oleodinamico sia in salita che in discesa, ora sulla barra ho solo il cilindro doppio effetto con attaccata una valvola marcata VADDL 38... (vedi pagina 6 del catalogo del link), qualcuno può spiegarmi la sua funzione.
Catalogo Oleostar
Per regolare la velocità di salita e discesa pensavo di mettere sui due ingressi della valvola (D2 e D1) due valvole di strozzamento unidirezionali, poi da li partire con i tubi da collegare al distributore del trattore.
Si esatto devi semplicemente aggiungere 2 valvole con strozzatore regolabile.
Queste valvole devono strozzare il ritorno e inoltre devono possedere una valvola unidirezionale in modo da non strozzare quando mandi in pressione.
Lo schema è simile a questo
http://s2.imagestime.com/out.php/i24050_c2.jpg
Queste valvole sono costruite già in un blocco unico.
Per cui quando mandi pressione (sulla valvola 5), l'olio passa tramite l'unideirezionale ed è la valvola 6 a strozzare.
Grazie per la risposta, una cosa sapresti spiegarmi che funzione svolge la valvola marcata VADDL 38 che è già montata sul cilindro vecchio.
Ieri sera mi sono arrivate le valvole di strozzamento unidirezionali, ho montato il tutto è funziona, il stelo entra e esce con velocità perfetta.
L'unico problema è quando faccio uscire lo stelo, che movimenta la barra dal peso di circa 100 Kg, si sente un fischio molto forte mentre facendo rientrare lo stelo è ok, questo è normale?
Premetto che ho tolto la valvola VADDL, e ho aggiunto una valvola di blocco tra cilindro e valvole di strozzamento.
Oggi ho collegato la barra al trattore, perchè la stavo provando con la centralina della pressa, ho regolato la velocità e tutto funziona perfettamente, anche il fischio è sparito.
Ringrazio badedas per l'aiuto.
Grazie e alla prossima
