Impianto Pneumatico - pompa a membrana
Salve a tutti voi menti geniali...
io ho 1 problema e chiedo il vostro aiuto..vengo al dunque: devo realizzare 1 impianto pneumatico che mi serve tramite delle valvole a bloccare il flusso di un detergente industriale...in pratica ho 1 serbatoio carico di detergente da dove attraverso una pompa a membrana vado a pomparlo nel mio circuito dove poi ci sono delle valvole che mi intercettano il flusso x dislocarlo dove mi serve... Premetto che nel contesto è presente molto sporco dato dalla presenza di molte micropolveri di acciaio ecc.
ora il mio problema è che molti mi hanno sconsigliato di usare questo tipo di pompe in quanto la membrana dopo 1 pò si rompe altri invece sostengono che siano molto affidabili in quanto permettono il passaggio delle particelle di sporco e sono resistenti alla corrosione che in questo caso comunque gioca un ruolo importante in quanto c'è la presenza del detergente
In questo momento sono pieno di dubbi e spero che qualcuno mi possa dare una mano a ritrovare 1 pò di sereno!!!grazie
  • 1 month later...
Ciao a tutti,
mi era sfuggito questo post.
Per rispondere alla tua domanda posso confermare che le pompe a membrane sono molto affidabili e praticamente "muli".
Certo bisogna scegliere il modello giusto per la propria applicazione. Se cerchi nella rete "pompe pneumatiche a membrana" trovi parecchie informazioni.
come per esempio queso sito : http://www.savinobarbera.com/pompe-membrana/index.html
oppure: http://www.imsystem.com/Pompe/pompe_pneumatiche.htm
Ciao e buon lavoro.
Di Vietri
Modificato: da Divietri
del_user_56966
Quoto Divietri!
Sono delle buone pompe per applicazioni particolari, come sempre devi usare dei prodotti di qualità!
che purtroppo oggi con la delocalizzazione deglio stabilimenti e ancor più con prodotti di dubbia provenienza
come materie prime non vuol più dire di marca!
Ora non mi resta che provare!!!Come sempre Divietri 6 un fenomeno in questo campo!!
Mi raccomando la marca che sia di qualità!!
in passato ho avuto parecchi problemi con membrane che si seccavano e quindi si rompevano, le utilizzavano per il passaggio di vernice...camiando marca e andando su Qualità con la Q grande, ho risolto parecchi grattacapi!
Ciao!
Io devo far passare del liquido detergente e ho in particolare molti trucioli in termini di micron che "navigano" il mio timore è quello che la membrana si possa rompere... sono molto propenso a usare pompe robuste vediamo...
Ciao a tutti,
se ci dici alcuni dai supplementari tipo :
- portata che ti serve (quanti lt devi trattare al minuto, o all'ora)
- che dislivello deve superare la pompa (che pressione vuoi nel circuito)
- liquido a che temperaura (alcuni solventi diventano più aggressivi con temperature alte!)
- carico di lavoro (quante ore giornaliere)
magari si può già individuare un modello.
Buona giornata.
Di Vietri
Ciao, allora diciamo che per quanto riguarda la portata siamo tra i 10 e i 15 lt/min, il serbatoio si trova ad una distanza di circa 3 mt dal punto in cui esce il detergente ed è più basso rispetto allo stesso punto di circa 1,5 mt.
Il detergente non è molto corrosivo almeno dalle prove fatte su alcuni materiali tipo plastica e gomma ma la temperatura ora come ora non la so comunque il carico di lavoro è abbastanza notevole perchè la pompa deve lavorare x 12 ore filate, e c'è molta polvere metallica in termini in micron
