Vaso D'espansione+pressostato Vs Presscontrol
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi i pregi e difetti delle due tipologie d'impianto autoclave.Quella con presscontrol e quella con pressostato e vaso d'espansione.
Il vaso d'espansione serve a contenere le variazioni di pressioni che si hanno ad esempio quando l'elettropompa é in funzione quindi le tubature sono meno soggette al variare della pressione perche' assorbita dal vaso,mentre con il presscontrol non si ha questo <_< ,quindi come sicurezza é migliore il vaso d'espansione ma comunque si usa ultimamente installare i presscontrol :unsure:
Forse perche' il vaso d'espansione é soggetta a piu' manutenzione perche si scarica o si buca?Ma comunque c'e' meno sicurezza :unsure:
Spero nelle vostre utili info.
Modificato: da Michele77
prima cosa i due dispositivi sono due cose diverse.
il vaso d espansione o polmone non serve per contenere le variazioni di pressioni.esso fa parte dell autoclave.
L autoclave quindi con vaso di espansione e con membrana si utilizza molto spesso in impianti per incrementare la pressione d acqua,
l'acqua viene spinta da una pompa nel polmone con una pressione maggiore di quella del impianto. In questo contenitore è presente una camera d'aria che per effetto della pressione si comprime, agendo come una molla, in modo che allo spegnimento della pompa l'acqua venga mantenuta in pressione. Un pressostato avvia la pompa quando la pressione è inferiore ad un limite minimo e la spegne al raggiungimento del valore massimo prefissato.quindi se una pompa ha una prevalenza massima di 1 bar, l autoclave puo mandare nell impianto l acqua ad una maggiore pressione.
quando il pressostato chiude e ferma la pompa comunque si ha un colpo di ariete, per evitare i colpi nell impianto occorre gestire la pompa con una rampa dolce di acc e decelerazione per assorbire lentamente le variazioni di portata e pressione.
il presscontrol invece ha due funzioni una di pressostato e una di flussostato, ovviamente se ti serve anche un bicchiere di acqua la pompa deve essere avviata, mentre con il vaso di espansione, se non scendi sotto la pressione di innesco la pompa per il bicchiere d acqua non viene avviata.
mentre se ti occorre tenere il rubinetto aperto per minuti, il vaso di espansione avvia ed arresta la pompa con x interventi nel tempo, il press control la tiene sempre in funzione, e a mio avviso, per salvaguardare la pompa è meglio lasciarla sempre camminare per tutta la durata del prelievo d acqua invece di farla fare x avviamenti e quindi sottoporla a stress meccanici maggiori , e avviamenti con spunti di corrente sopratutto se si parla di una pompa monofase.
