pedersen Inserito: 7 gennaio 2010 Segnala Inserito: 7 gennaio 2010 (modificato) mi servirebbe un motore che possa girare lentamente e che sia regolabile come velocita'praticamente dovrebbe poter fare per es. 1 giro al minuto, cosi' come 1 giro ogni 30 secondi, cosi' come 1 giro ogni 10 secondi, oppure anche 1 giro ogni 5 minuti (possibilmente una regolazione continua cosi' da regolarlo alla velocita' giusta)la coppia necessaria e' bassissima (non so quantificarla, ma al posto del motore ci puo' essere la mano di una persona tranquillamente)che tipo di motore usare? elettrico (di che tipo)? aria compressa? altro? Modificato: 7 gennaio 2010 da pedersen
roberto8303 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 il rapporto delle due velocita min e massimo dovrebbe essere se ho fatto bene i conti circa 600, quindi volendo fare una regolazione continua nel tempo, potresti farlo solo con un brushless da 10 a 6000rpm ed un riduttore che ha un rapporto di...1giro/5min= 1/300sec ogni 1 sec si hanno quindi 0.0033 giri/sec il motore alla velocita min ruota a10rpm = 0,16 giri/secrapporto riduzione per ottenere 0,0033 = 0,16/0,0033= 48,48ora se mandi il motore a 6000rpm =100 giri/secdiviso il rapporto 48,48=2,067 giri/secondo che equivalgono a 1,03 giri ogni 30secondi
roberto8303 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 diviso il rapporto 48,48=2,067 giri/secondo che equivalgono a 1,03 giri ogni 30secondi vabbe non farci caso, dopo rifaccio tutto mi sono lasciato andare a dire sciocchezze!
roberto8303 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 allora rifaccio tutto, chiedo scusa per i calcoli sballati!non pensavo propio a cio che scrivevo in commercio puoi trovare riduttori con rapporto 1:100 e sempre con un brushless, puoi fissare le due velocita min a 20rpm e max a 100rpm.la velocita alta cioe 100rpm/ 100 = 1rpm la velocita bassa sara 20rpm/100 = 0,2rpm e cioe ogni 5 minuti avrai un giro completo.
