Grazie Babydriver e luigi,
forse non mi sono spiegato bene, provo a riformulare la domanda.
ok, dalla mia applicazione stabilisco:
1) la portata, che è data dalla velocità che voglio dagli attuatori.
2) la pressione, che è legata alla forza che devono esercitare gli attuatori.
Ora la portata è fornita dalla cilindrata e velocità di rotazione della pompa, mentre quello che mi chiedo è: la pressione massima fornibile dalla pompa è stabilita dalla potenza del motore?
Max
no, quello è un dato che fornisce il costruttore per quanto riguarda la costruzione della pompa, la pressione massima per il tuo circuito dipende in soldoni dal tuo motore, ma si applica sempre una valvola di massima proprio per evitare che ci si arrivi..!
Grazie babydriver,
quindi diciamo che ho stabilito che necessito di 100 bar massimi nell'impianto, quindi data la portata Q e la pressione P (=100 bar), scelgo la pompa che mi fornisce la portata Q e che resiste a pressioni superiori a 100 bar, poi calcolo la potenza del motore da Q x P / rendimenti (naturalmente considerando le giuste unità di misura), sovradimensiono un po' il motore e applico all'impianto in uscita alla pompa la valvola di massima, tarandola a 100 bar.
Il mio ragionamento è giusto?
Max
