Conversione Utillizzo Di Una Pompa Da Circuito Chiuso A Circuito Apert
Ciao a tutti
sono in possesso di una pompa sauber montata su un gatto delle nevi dove faceva funzionare i motori di traino a circuito chiuso.
Vorrei sapere se è possibile utilizzarla in un circuito aperto con un distributore e da questo comandare il motore e altri pistoni.
Ringrazio tutti e posto una foto della pompa.
uhmm interessante
cerca di farci avere la sigla dalla pompa a pistoni
il corpo dietro dovrebbe essere la sovralimentazione del circuito chiuso ...
credo che sia molto difficile recuperarla per altri tipi di funzionamento
ciaooo
Ciao grazie per la risposta.
la sigla è SMF22 - 3044.
A presto! ciao
non ho le caratteristiche , aspettiamo qualche altro tecnico ma credo che sia molto difficile
ce' la vite della massima cilindrata , il regolatore di pressione , l'aspirazione della pompa di sovralimentazione e dall'altro lato il drenaggio
attendiamo fiduciosi . ma ripeto sara' molto difficile
ciaooo
