Richiesta Informazioni Su Utilizzo Pompa Rexroth
domenico.mosca
Ciao a tutti
scusatemi se vi scrivo un sacco di messaggi, ma sto costruendo un pò di cose interessanti nella mia officina e mi mancano le informazioni per alcune questioni pratiche di oleodinamica.
In particolare, sono in possesso di una pompa Rexroth A7V40LV20R-ZFMO, ho qualche difficoltà a farla funzionare in un circuito aperto.
Qualcuno di voi riesce a spiegarmi come fare oppure può dirmi dove trovare lo schema di funzionamento?
Grazie a tutti in anticipo.
Posto le foto della pompa
interessante
e' un 40 cc
con il regolatore sulla culla
cosa ce' sotto quel tappo nero , sembra un pilotaggio
di solito questo tipo di pompe si pilotano con servocomando o un impiantino di bassa pressione come pilota
fai una foto piu grande sui regolatori sotto la culla e togli il tapponero
ciaooo
domenico.mosca
ciao
grazie per la risposta!!
Ho fatto un pò di foto, quel "tappo" è un pò di nastro che ho messo attorno a quella che credo sia la vite di regolazione della pompa.
Quello con non capisco è come collegare le varie uscite della pompa, questa è l'immagine di come credo che vadano collegate, ma ci sono 3 punti che non so come collegare
se ingrandisci la foto vedi le mie note
queste sono altre foto di dettaglio
Modificato: da domenico.mosca
essendo una pompa per il mobile cioe' per trazione e vari servizi
bisognerebbe vedere dalla sigla tutte le personalizzazioni della casa che l'ha richiesta ....visto dalla foto l'aspirazione si vede e' piu grande epoi dagli attacchi si vede bene il pilotaggio ed il drenaggio della culla basculante
dovresti leggere stampato sula ghisa A - B utenze e Y - X ( 3 e 5 ) pilota e drenaggio della culla
e' una pompa molto vecchia aspettimao qualcuno che lavora rexroth se gli va' di cercarla sui cataloghi vecchi
ciaooo
Modificato: da luigi75
scusa ma dove c'era lo schott nero sembra un'altbero con chiavetta che presume l'inserimento di un volantino meccanico per la regolazione manuale ....
prova avedere se gira con un pinza .....
che stranan pompa , ma dove l'hai trovata?
ciao
domenico.mosca
scusa il ritardo nella risposta ma in questi giorni ho fatto un pò di test... ho un pò di problemi sulla regolazione della portata:
ho portato l'olio sull'ingresso con un tubo da 1 pollice e 1/4.
Sull'utilizzo ho collegato un motore da 20cc per controllarne il funzionamento.
Il tappo R lo ho collegato allo scarico per il drenaggio della carcassa
Il punto di collegamento X3 lo ho chiuso.
Il punto di collegamento X5 lo ho chiuso.
Il punto T lo ho collegato allo scarico per il drenaggio della culatta.
La pompa l'ho fatta funzionare in un range tra 1900 e 2000 giri, considerando la sua cilindrata di 40cc mi sarei aspettato una portata di 80 l/m, mentre non va sopra ai 40.
Durante il test ho provato a variare il volantino per la regolazione manuale, sia chiudendo che aprendo, ma la portata varia di pochissimo.
La portata l'ho controllata montando un motore da 20 cc e contando i giri fatti (che erano nell'ordine dei 2000 giri, quindi 40 l/m)
Può essere che il tubo di ingresso sia troppo piccolo?
Forse con un tubo da 2 pollici andrebbe meglio?
Può essere che nonostante io stia usando la regolazione manuale serva comunque un pò di presione su X3 o X5 per effettuare il pilotaggio?
L'aspirazione puo' andare bene per qualche prova
bisogna avere lo schame davanti della pompa , se qualche buon'anima si fa' avanti vediamo come sistemarla...
se puoi fai anche qualche prova di pressione mettendo una valvola di massima e man mano la chiudi vedendo se almeno ti da un 150 bar con 15 hp di potenza motor
chi ci puo fornire info rexroth?
ciao e buona pasqua a tutti
domenico.mosca
ciao e grazie delle risposte.
oggi pomeriggio ho fatto nuovamente delle prove, ho portato la pompa a regime di 2000 giri, la pressione è regolare e arriva a 350 bar quello che non riesco a variare è la portata che sembra sempre fissa sui 40 litri.
la portata varia variando solamente i giri della pompa (ovviamente...) ma non variando la regolazione del volantino.
ho fatto i controlli con la pompa A7VO come da tuo indirizzo ma dal punto di vista dei circuiti è diversa, anche perchè questa in realtà non è una pompa rexroth ma è una hydromatic, come da etichetta.
Mi risulta però che la hydromatic sia stata acquisita dalla rexroth giusto?
Ciao e Buona Pasqua!
la brouningaus hydromatic era rexroth ora non sono cosi aggionato anche se tutt'oggi sono marchio fusi RR
se qualche buon'anima ci da uno schema ci fara' un gran favore....
se nessuno rispondera' vedro di usare le mie strategie di mercato e conoscenze .....
comunque l'importante e'che funzioni ....
ti faccio sapere a presto
ciao
