max81 Inserito: 3 aprile 2010 Segnala Inserito: 3 aprile 2010 Ciao a tutti,devo realizzare un circuito con una valvola manuale, che comanda un attuatore elastico a semplice effetto.In particolare il circuito deve svolgere il seguente lavoro:1 - Posiziono la leva in modo da gonfiare il cilindro elastico ad una pressione P1 (Esempio 3 bar)2 - Sposto la leva su un'altra posizione, in modo da passare ad una pressione superiore P2 (Esempio 10 bar)3 - Una volta terminato il lavoro, metto in scarico il cilindro.Io pensavo ad un circuito del genere:L'operatore per passare da 3 bar a 10 bar, muove la leva della valvola velocemente.L'unico dubbio è si può mettere in pressione i collegamenti che normalmente servono per il scarico, cioè si può usare la valvola al contrario come nello schema?Grazie e buona pasqua.
paoloixp Inserita: 5 aprile 2010 Segnala Inserita: 5 aprile 2010 Trattandosi di una valvola a comando manuale non dovrebbero esserci problemi l'unico inconveniente è che nel transito per il centro valvola vi sara una caduta di pressione in quanto vi è il passaggio verso la linea a pressionee atmosfericaProvare per credere!!!!
max81 Inserita: 7 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2010 Ciao Paolo,grazie per la conferma.
