pa78 Inserito: 7 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 7 maggio 2010 Salve.Innanzitutto, la pompa è della lowara compresa di presscontrol "domino" sempre della lowara.se apro il rubinetto del garage(a pochi metri dall autoclave) la pompa parte.se apro il rubinetto del bagno al piano superiore, no.ho notato che quando viene aperto un rubinetto in bagno la pressione scende sino a 2,ma la pompa non parte.richiuso il rubinetto la pressione risale sino a 4, poi pian piano scende e si ferma a 3,4 - 3,5.nella descrizione del domino sul sito, dicono che sia possibile tarare la pressione di avvio.ho provato ad agire sulla vite in alto, ma non ce stato il minimo cambiamento.ah,l impianto idraulico è nuovo: il tubo in cui arriva l'acqua dall autoclave si collega ad un collettore da cui partono i tubi per le diverse utenze (i sanitari del bagno,lavello di cucina,lavatrice...).Spero che qualcuno possa aiutarmi a capire quale sia il problema.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Murazzo Inserita: 7 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2010 Prova ad aprirne due di rubinetti e vedi se la pompa parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pa78 Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2010 Allora, aprendo un rubinetto in bagno e uno in garage parte.aprendone uno in bagno e uno in cucina (che come il bagno è al piano superiore...) non parte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pa78 Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2010 UP. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EGS Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2010 Quando apri il rubinetto in garage che pressione hai? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2010 ho notato che quando viene aperto un rubinetto in bagno la pressione scende sino a 2,ma la pompa non parteProva a chiudere l’acqua della rete pubblica; e prova ad aprire l’acqua nel bagno, così vedi, se va. Hai controllato la prevalenza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2010 Ciao pa78,l impianto è provvisto di serbatoio d accumulo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pa78 Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2010 Ho provato chiudendo l'acqua della rete, ma al piano superiore non parte comunque. [at] remo williams :per serbatoio d accumulo intendi quello su cui è montata la pompa?in quel caso si. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crmsistemi Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2010 Provo a riassumere così vediamo se ho capito, dalla rete idrica pubblica arriva l'acqua che alimenta un serbatoio di accumulo, da questo una pompa con autoclave alimenta l'abitazione.Aprendo l'acqua al piano terra (lo stesso dove si trova pompa e serbatoio) tutto funziona mentre aprendo l'acqua al piano superiore, anche con più rubinetti la pompa non parte.Per prima cosa assicurati che il sistema sia così come io l'ho descritto e se si assicurati che non sia presente una valvola di bypass (c'è quasi sempre) e che se c'è sia chiusa. Dopotutto, se l'acqua ai piani superiori arriva anche se la pompa non parte vuol dire che la pressione c'è ma da dove arriva se la pompa è ferma e preleva da un serbatoio che si trova al piano di sotto ?? Consiglio di verificare il tutto per evitare di fare confusione e di conseguenza ricevere indicazioni del tutto sbagliate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Murazzo Inserita: 14 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2010 Sembra proprio che il presscontrol installato, non senta la diminuzione di pressione necessaria al suo avviamento, probabilmente il peso della colonna d'acqua è eccessivo rispetto alla soglia di avviamento della pompa. Molto probabilmente sul manuale delle istruzioni esite la descrizione per abbassare questa soglia.Certo che, se abiti al terzo piano e la colonna è alta dieci metri, se ne va via un bar solo per il peso dell'acqua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
HAL2000 Inserita: 21 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2010 Provo a riassumere l'impianto per vedere se ho capito.L'acqua arriva in una vasca di accumulo. La pompa pesca dalla vasca. Subito dopo la pompa c'è il presscontrol. Dopo il presscontrol c'è collegato l'impianto idrico della casa. Nel primo post hai scritto che se apri il rubinetto al piano superiore la pressione scende a 2 ma poi risale a 4 ? Se l'impianto è come descritto non è possibile che la pressione aumenti a pompa spenta. Devi ricontrollare l'impianto. Poi puoi fare questa prova:1) spegni o togli corrente alla pompa2) apri un rubinetto al piano superiore e aspetti che l'acqua smetta di uscire3) accendi la pompa (il presscontrol dovrebbe partire)4) aspetti per vedere se il presscontrol si spegne5) chiudi il rubinetto6) si dovrebbe spegnere il presscontrol7) riapri il rubinetto per vedere se riparte la pompaAnnotati le pressioni in tutte le fasi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Costas_1 Inserita: 10 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2011 Salve, mi aggrego a questo thread perchè ho un problema simile con lo stesso pressostato lowara-Domino; nel mio caso non c'è autoclave ma è collegato direttamente alla pompa.Da un po' di tempo il pressostato in oggetto, collegato all'uscita di un serbatoio d'accumulo per un casa in 2 piani, parte con ritardo e la cosa sembra essere aumentata negli ultimi mesi.Se provo ad esempio a tirare lo sciacquone del wc nel 2° piano, passano una ventina di secondi prima che arrivi l'acqua alla solita pressione (3 bar).Per velocizzare la cosa devo provare ad azionare + volte i rubinetti del lavandino o bidet. Quando l'acqua arriva tutto ok, se si chiude il rubinetto e passa un po' di tempo, solita solfa. Al primo piano la cosa è meno evidente.Il pressostato si è rincoglionito con l'età? (8 anni)La scheda elettronica funziona regolarmente; l'ho smontato ma, oltra ad una membrana di gomma con una molla, non ho trovato parti inceppate/ostruite. E' la membrana che, col tempo, diventando meno sensibile produce tali ritardi?Conviene rimetterlo nuovo o si puo' intervenire in qualche modo?grazieCostas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Costas_1 Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2011 giusto per aggiornare questo thread, dato che ho risolto il problemapressostato; come? semplice cambiandolo Da quanto mi ha detto il tizio dell'assistenza, questi affari, chefunzionano muovendo un'elettrocalamita a comando della schedaelettronica facendo passare o meno acqua, dopo alcuni anni d'utilizzosi starano e cio' determina il ritardo del pistoncino.Ho provveduto a sostituirlo con uno simile, ed ora tuttofunziona a dovere.QUella che segue è la foto del vecchio smontato col pistoneincriminato:byeCostas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
