Variatore Idrostatico Vs Inverter - sono intercambiabili?
Ciao a tutti,
ho una pompa a palette che viene movimentata da un insieme motore elettrico-variatore idrostatico Var-spe,con velocità variabile da 0 a 1400 giri.
Vorrei da voi una delucidazione:il variatore idrostatico non è altro che una pompa idraulica che alimenta un motore idraulico con una portata di olio variabile da una manopola esterna,è così?
La coppia di uscita è data dalla coppia del motore idraulico,che a sua volta avrà una potenza inferiore a quella del motore elettrico che la alimenta (e quindi a parità di giri una coppia inferiore).
Perchè si preferisce questa soluzione all'impiego di un inverter che comnda il motore accoppiato direttamente alla pompa?La coppia rimane costante in tutto il range di utilizzo e superiore rispetto a quella del motore idraulico.
Inoltre in termini di costi e manutenzione è senz'altro preferibile l'inverter al variatore.
Sto dimenticando qualcosa?
Ditemi la vostra,grazie!
