bulldogx Inserito: 28 maggio 2010 Segnala Inserito: 28 maggio 2010 salve a tutti mi sono appena iscritto per cercare di risolvere qualche mio piccolo problema spero riusciate ad aiutarmi o comprato un elettrovalvola della norgren volevo sapere che tipo di alimentatore devo comprare visto che il venditore e stato molto vago,sulla bobbina (credo che si chiami cosi) ce scrittocode 14 j24VAC 2.5 VA50/60 hx ip65io o comprato un trasformatore della cbc 230v CA 50 hz 19Wvolt regolabile da 9 a 24 Ca 1000ma 24VAMAX può andare bene? quanti ampere assorbe un elletrovalvola? grazie
Mirko Ceronti Inserita: 28 maggio 2010 Segnala Inserita: 28 maggio 2010 Ciao bulldogx e benvenuto in questo Bar dove si discute di argomenti tecnici sulla bobina (credo che si chiami cosi)Sì, si può chiamare così, (oppure se preferisci) Solenoide.24 Vac 2,5 Va; I = Va : Vac = 2,5 : 24 = 0,104 oppure 104 milliamper; questa è la corrente assorbita dalla bobina.io ho comprato un trasformatore della cbc 230v CA 50 hz 19Wvolt regolabile da 9 a 24 Ca 1000ma 24VAMAXSe il trasformatore è un 24 Voltamper e la bobina ne vuole 2,5 capisci benissimo che puoi attivarne quasi 10 con questo trasformatore, infatti i suoi 1000 ma (1 Amper) sono quasi 10 volte la corrente di bobina per cui va bene di certo.SalutiMirko
Del_user_127832 Inserita: 28 maggio 2010 Segnala Inserita: 28 maggio 2010 (modificato) Va bene,la bobina dell' elettrovalvola assorbe 2,5 VA (volt-ampère ossia potenza apparente) che corrispondono approssimativamente ad altrettanti Watt (lasciando perdere che la bobina è un carico induttivo e quindi il suo cos phi è < 1)il tuo trasformatore ha una potenza di 24 VA quindi può tranquillamente alimentare la bobina della tua EV.quanti ampere assorbe un elletrovalvola? grazieI = P/V da cui 2,5 : (24 * cos phi) e ipotizzando 0,8 il fattore di potenza, hai 2,5 / 24*0,8 = 0,130 APS: avevo sbagliato la posizione del cos phi nella formula, e in più vedo ora che Mirko aveva già dato esaudiente risposta... già due minuti prima... mi sa che stiamo diventando troppo solerti nel dare le risposte Modificato: 28 maggio 2010 da Attilio Fiocco
bulldogx Inserita: 29 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2010 perfetto chiarito questo punto, per collegarla basta semplicemente collegare il + e il - e il terzo filo? mi sembra che ci sia impresso un simboletto di terra e possibile?
Del_user_127832 Inserita: 29 maggio 2010 Segnala Inserita: 29 maggio 2010 | | _Questo è quel che dovresti vedere sul connettore, i due poli paralleli sono per l'alimentazione, quello perpendicolare ai due è la terra.A proposito, + e - non sono tipicamente simboli da corrente alternata (AC), e francamente quando ho collegato intere batterie di EV a 24 Vac, non ho mai fatto caso a cosa fosse impresso sui morsetti.Comunque va bene.
bulldogx Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 grazie mille della risposta ) presto vi faro vedere la macchina che stò creando
