Vaso D'espansione O Presscontrol
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti :) Posto per chiedervi la differenza in un impianto autoclave con vaso d'espansione o con presscontroll.Il presscontrol come fa a "reggere"l'aumento di pressione nel circuito come fa il vaso d'espansione nel 1° caso?Quindi l'impianto autoclave con presscontrol é meno sicuro rispetto a quello a vaso d'espansione??
Spero nelle vostre info,Grazie a presto
Modificato: da Michele77
Livio Migliaresi
Michele, non ho capito il problema!
Il sistema autoclave+vaso espansione utilizza un pressostato che stabilisce l'intervento della pompa; il sistema pompa+presscontrol modula la portata della pompa in ragione della richiesta.
Nel primo caso la pompa, comandata dal pressostato, fa si che si riempia il vaso d'espansione e, agendo sulle viti di regolazione, si può stabilire un minimo ed un massimo della pressione stessa che non sarà, quindi, costante nel circuito a valle.
Nel secondo caso la pressione è in ragione della richiesta, sempre nei limiti di tolleranza del presscontrol, con una pressione costante nel circuito.
Non capisco cosa significhi <"reggere"l'aumento di pressione nel circuito>, come <l'impianto autoclave con presscontrol é meno sicuro rispetto a quello a vaso d'espansione??>
Sicurezza in cosa????
I vasi d'espansioni in genere nei circuiti chiusi servono a reggere la dilatazione del fluido ora nel sistema autoclave dato che la pompa ad un limite minimo di pressione si aziona e con la sua portata aumenta la pressione nel circuito (che viene poi ad un limite max fermata dal pressostato)il vaso d'espansione regge con la sua membrana questo improvviso aumento di pressione fino a che il pressostato non stacca l'alimentazione della pompa mentre con il presscontrol questa situazione non avviene e l'aumento di pressione nel circuito viene retta sempre e solo dalla tubazione quindi...
Del_user_127832
Michele,
il principio di funzionamento dei due sistemi è similare, si basano entrambi sulla caduta di pressione che si genera conseguentemente all' apertura di rubinetti/valvole sull' impianto.
Il vaso d'espanansione è un accumulatore, il cui fine è quello di avere una scorta immediata di fluido disponibile ed in pressione, ridurre i cicli di avviamento della pompa ed evitare i colpi di ariete derivanti da meccanismi "non ammortizzati".
Il press control, richiede meno manutenzione del sistema con la palla, regola il funzionamento (marcia/arresto) della pompa in funzione della pressione del circuito.
Entrambi i sistemi "soffrono" delle eventuali perdite nel circuito, che ne compromettono l'efficenza.
Ecco,oltre ad evitare continui cicli di avviamento-arresto riesce a compensare i colpi'd'ariete piu' del pressscontrol.Quindi quello che dico ha una minima verita'.
Un'altra cosa che vorrei capire é perche' la precarica della membrana di solito é tarata nei vasi d'espansioni a 1.5 bar??
Io avendo installato un pozzo sommerso con avviamento mediante presscontrol già 6 anni fà, e non avendo mai avuto il minimo problema, ovviamente opto per questo sistema.
In questi 6 anni la manutenzione è stata praticamente inesistente.
ù
ci sono anche press control con un piccolo vaso di espansione integrato
http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Index.asp
poi tutto dipende da cosa è composto l impianto a partire dalla pompa es pressione max se si ha una pompa da 20 mt di prevalenza non credo che i colpi di ariete di 2 bar sono cosi importanti.
Si ma vedo molte elettropompe nelle abitazioni che hanno un sistema autoclave che usano per vari motivi un'elettropompa di 40-45 metri di prevalenza con presscontrol senza vaso d'espansione quindi la conduttura deve reggere 4.5 bar ad ogni avviamento :unsure:
Riposto la domanda perche' vorrei capire questo particolare
perche è propio il principio di funzionamento, se non ci fosse pressione nella sfera la pompa partirebbe spesso.
