MANUELE30061981 Inserito: 9 luglio 2010 Segnala Inserito: 9 luglio 2010 Ho un problema su alcune valvole proporzionaliSenza apparente motivo le valvole si bloccano lasciando passare aria a pieno regime,ieri ho avuto occasione di far testare al cliente la tensione analogica in ingresso mentre la valvola era bloccata, la tensione risultava corretta.addirittura forzando l'analogica a 0V la valvola continuava a fornire una pressione non misurata ma verosimilmente vicino alla pressione di ingressoIl problema si sta verificando su alcune macchine prodotte nell'ultimo periodo, stò parlando di una serie di proporzionale della REXROTH tipo ED02 0-10 bar tipo R414002413Il problema si è resettato appena è stata tolta l'alimentazione elettrica e la pressione di rete.Questo tipo di problema mi stà comportando problemi di distruzione del materiale in lavorazione nella macchina.AIUTATEMI SE AVETE NOTIZIE O SUGGERIMENTI AL RIGUARDO VI PREGO DI SCRIVERMI.
pigroplc Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Da quello che scrivi si tratta indubbiamente di valvole che si incastrano in una posizione. Non escludo a priori la solita storia della partita difettosa. pigroplc
MANUELE30061981 Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 Potrebbe darsi, ma la questione può essere molto più complicata di quanto non appaia, perchè queste valvole sono alcuni anni che le utilizziamo, mada un paio di mesi ci stanno facendo letteralmente impazzire, al punto in cui siamo, abbiamo pensato a problemi EMC, a problemi pneumatici, a partite difettose di valvole ma nessuna di queste cause sembra risolvere il problema,oggi proviamo a sostituire le valvole con un'altra marca e vediamo gli sviluppi...
pigroplc Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 nel primo thread hai scritto che il problema si è resettato togliendo l'alimentazione elettrica e pneumatica:giusto per poter discriminare meglio l'origine del problema prova solamente a togliere l'alimentazione pneumatica e vedere se si resetta, a questo punto siamo sicuri se il problema è elettrico oppure no.pigroplc
MANUELE30061981 Inserita: 12 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2010 (modificato) Aggiungo anche che oggi la valvola si è bloccata nella posizione di 0 cioè non passava aria nonostante fosse impostata una tensione analogica positivail problema si è resettato semplicemente togliendo l'alimentazione 24vprima riscontravamo solamente che le valvole si bloccavano totalmente aperte anche se il valore analogico impostato era ad esempio del 50%.... Modificato: 12 luglio 2010 da MANUELE30061981
luigi75 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 salve a questo punto non rimane che invertire due proporzioneli di schema identico e vedere se il difetto lo riporta su quella funzionante o se fossero di schema diverso invertire le bobine .......io spero sempre che ci sia un lubrificatore di linea che e' il minimo in un impinato pneumatico sai, io parto sempre dai problemi piu stupidi fino poi ad arrivare a quelli piu costosi comunque devi fare molte prove come oleodinamica e pneumatica rexrotjh non ho mai avuto partite difettose un puo' essere ma di piu e tutte insieme no.facci sapereprova anche a togliere pressione nel momento del problema come hanno gia suggerito .....
MANUELE30061981 Inserita: 13 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2010 A quanto ne so io il nostro fornitore e consulente ci ha proposto l'utilizzo di un sistema di trattamento aria che deumidifica ma che non lubrifica, quindi l'impianto non è lubrificato...E mi è appena stao riferito che la componentistica pneumatica che utilizziamo non necessita di lubrificazione.Il punto relativo alla prova dell'aria sono riuscito a svolgerla per il momento solamente togliendo tensione e il problema si è resettato.Il problema si è verificato con varie proporzionali, installate su varie macchine e in particolare su una di queste macchine, su due proporzionali parallele con funzioni simili ma diverse.
pigroplc Inserita: 13 luglio 2010 Segnala Inserita: 13 luglio 2010 Dalla documentazione http://www.boschrexroth.com/country_units/..._highligted.pdfsi legge "Condensate-free and non-lubricated compressed air, filtered 50 μm"la domanda è il filtro che hai montato è adatto?pigroplc
MANUELE30061981 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2010 Il filtro è correttamente dimensionatoin questo momento crediamo sia probabile che il guasto sia creato da un disturbo elettrico, ma continuiamoa fare test oggi applicheremo dei filtri RC all'alimentazione della valvola
pigroplc Inserita: 14 luglio 2010 Segnala Inserita: 14 luglio 2010 La storia del disturbo eletrico fà a pugni con i thread precedenti, comunque se vuoi essere sicuro dei collegamenti porta fuori dalle canaline il collegamento fra il datore del segnale analogico (PLC immagino) e la valvola, controlla inoltre le schermature del cavo stesso, cioè tienile attaccate solamente da una parte e che siano ben fissate alla massa.pigroplc
MANUELE30061981 Inserita: 14 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2010 La storia del disturbo a me sembra la più plausibile, perchè la parte riguardante la lubrificazione o il filtraggio dell'aria ci avrebbe già dato problemi visto che le macchine degli ultimi 10 anni montano questo tipo di trattamento ariacollegare lo schermo solamente da un lato è quello che facciamo ma ci sono varie scuole di pensiero sul collegarlo solo da un lato o da entrambi.il collegamento delle nostre valvole consiste nel portare segnali analogici e alimentazioni delle valvole in un unico cavo comune schermato non vorrei che questo potesse essere la causa.
MANUELE30061981 Inserita: 26 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2010 Dopo varie settimane di studio, il problema continua a ripresentarsi, nonostante l'inserimento nell'impianto elettrico di vari filtriche eliminano disturbi e frequenze parassite. in una situazione abbiamo sostituito le valvole rexroth con un'altra marca e sulla macchina in questioneil problema per il momento non si è ripresentato.La questione è questa: le valvole sono difettate secondo voi?anche se mi sembra molto strano, bosch ha cambiato qualche cosa al loro interno forse?perchè è da anni che le installiamo e di problemi del genere non ne abbiamo mai avuti.Grazie se qualcuno ha ancora dei suggerimenti.
luigi75 Inserita: 26 luglio 2010 Segnala Inserita: 26 luglio 2010 chiama cernusco divisione pneumatica e parla con un tecnico ciaoooomooolto molto strano
MANUELE30061981 Inserita: 27 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2010 (modificato) chi è cernusco?forse la sede bosch in italia?l'abbiamo già chiamata e tra poco faremo un'incontro al riguardo Modificato: 27 luglio 2010 da MANUELE30061981
