certosino67 Inserito: 13 luglio 2010 Segnala Inserito: 13 luglio 2010 (modificato) Ho bisogno di un consiglio per la scelta di un elettropompa per soddisfare due specifiche esigenze senza spendere troppo.Saltuariamente quando pulisco la cisterna di polietilene di 30 ql, in cui ci finisce acqua di pozzo, ho la necessità, dopo averla svuotata tramite valvola di scarico, di eliminare gli ultimi 3-4 cm di acqua dal fondo che è mista a scaglie/sfogliatine di calcare che si accumulano nel tempo.Ovviamente la botola di accesso si trova a circa due metri di altezza rispetto al fondo ed è larga 40-50 cm più o meno.La seconda esigenza è quella di travasare piccole qualtità di acqua, questa volta pulita, da tini di circa 70-80 litri verso la cisterna principale che si trova più in alto rispetto a questi di circa 2-3 mt. e a distanza di circa 10 metri.Che tipo di pompa potrebbe servirmi per entrambe le cose ? Io penso un autoadescante facilmente spostabile ma di più non oso.Vi ringrazio per eventuali consigli. Modificato: 13 luglio 2010 da certosino67
certosino67 Inserita: 30 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2010 Su dai, non mi sembra poi così difficile la domanda. Possibile che nessuno svuoti mai una cisterna o una piscina ?
roberto8303 Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 dopo averla svuotata tramite valvola di scarico, di eliminare gli ultimi 3-4 cm di acqua dal fondo che è mista a scaglie/sfogliatine di calcare che si accumulano nel tempo.Io penso un autoadescante facilmente spostabile ma di più non oso.3-4 cm non li tiri con un autoadescante ci vorrebbe una pompa volumetrica come quelle per il vuoto.
FabrizioVA Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 Se non fosse per quei soli pochi cm di acqua residua sul fondo t'avrei risposto di provare con una pompa da immersione con girante apposita per acque con contaminanti solidi (girante in elastomero flessibile). ma non avrebbe comunque risposto alla seconda esigenza.Se ti rimangono solo 3 cm credo che potresti usare un buon aspiraliquidi a bidone, da almeno 2 kw con un tubo rigido di prolunga connesso al flessibile di aspirazione da usarsi attraverso la botola superiore.Per riempire il serbatoio andra' bene una normale pompa centrifuga autoadescante monofase
certosino67 Inserita: 1 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2010 (modificato) Grazie per le risposte e 4 cm non li tiri con un autoadescante ci vorrebbe una pompa volumetrica come quelle per il vuoto.uhm, non ho capito molto di questo tipo di pompe e comunque mi sembrano troppo costoseSe non fosse per quei soli pochi cm di acqua residua sul fondo t'avrei risposto di provare con una pompa da immersionegià le pompe a immersione sono sempre sollevate qualche cm dalla base di appoggio almeno quelle che ho visto sino ad oraSe ti rimangono solo 3 cm credo che potresti usare un buon aspiraliquidi a bidone, da almeno 2 kwsi, in questi giorni ero arrivato alla stessa conclusione, cioè prendere due aggeggi diversi magari senza spendere una folliaPer esempio come pompa autoadescante avrei puntato questa pompa elettrica da travaso rover 25che potrebbe fare al caso mio mentre come bidone avevo visto questo bidone lavor swimmy Che ne pensate di questi due articoli? Forse il bidone non ha una prolunga abbastanza lunga, la depressione di 27kPa sarà sufficiente?Questo bidone invece sembra ottimo ma è fuori dalla mia portata:bidone pondovac 4 e qui una dimostrazione Devo dire però che ho saputo che esistono delle pompe autoadescanti specifiche per piscine che aspirano ogni tipo di rifiuto, foglie fango etc dal fondo della piscina e che all'ingresso nella pompa hanno un filtro bello grande che trattiene tutte le impurità e lascia passare solo l'acqua che pertanto può essere rimmessa nella piscina o laghetto. Di tanto in tanto bisogna fermarsi per svuotare il filtro però una pompa del genere risolverebbe contemporaneamente le mie due esigenze. Il costo per una pompa del genere è di circa 250 euro ma sul web non ho sono riuscito a trovare niente del genere. Modificato: 1 agosto 2010 da certosino67
santu Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 L'acqua dalla vasca la tiri fuori con tubo tipo rissan per aria compressa da 12 con infilata aria in controcorrente (stessa tecnica per pulire la macchina col compressore aria, quando non potevamo permetterci l'aspirapolvere).Con l'asprirapolvere, da 70€, abilitato per liquidi funziona ma non ti aspettare condotta piena, nebulizza all'interno del tubo spiralato e rilascia nel bidone.CiaoSanto
