Valvola Di Ritegno Che Non Tiene
salve,
ho un problema con la valvola di ritegno in fondo al pozzo che non tiene, eppure l'ho messa nuova quest'anno (a battente) prima ne avevo una con la sfera interna e la molla, l'ho controllata ed è pulita, la tubazione dalla valvola di ritegno in fondo al pozzo (pigna?) si scarica, il tubo è in politilene da 1" e1/2. lungo circa 5mt.
Si possono mettere due valvole di ritegno accoppiate o a distanza di un paio di metri una dall'altra? al motore ho un press-controll, dovrei aggiungere una valvola di ritegno all'uscita del press controll?
C'è qualche elettrovalvola pilotata da mettere dentro l'acqua in fondo al pozzo ? :(
ma sei sicuro che non sia il tubo che ha qualche perdita?
la tubazione dalla valvola di ritegno in fondo al pozzo (pigna?) si scarica, il tubo è in polietilene da 1" e1/2. lungo circa 5mt.
Oltre alla segnalazione di Roberto – guarda che può essere che la pigna, sia troppo giù, quasi sul fondo, per cui, l’acqua può essere più torbida, e ci sia andata della sabbia, e si sia inceppata.
sono stato a controllare, di nuovo tubazione scaricata, ho controllato la pigna, sembrava pulita, se domani ritrovo la tubazione scarica metto la tubazione un metro più alta, in effetti l'acqua è ricca di manganese e può essre che si formi un po di patina sulla guarnizione e non tenga bene, mahhh.... :senzasperanza:
qualcuno sa se esistequalcosa di simile che funzioni elettricamente? :(
Ciao a tutti.
qualcosa che fa quel lavoro elettricamente sarebbe praticamente un elettrovalvola 2/2!!!
Buon fine settimana.
Di Vietri
Ciao a tutti.
Di Vietri
ma questo tipo di elettrovalvola non è che mi strozza troppo l'ingresso dell'acqua nel tubo di aspirazione? :(
Quando nelle caratteristiche della pompa è scritto autoadescante, cosa indica di preciso, visto che se si scarica il tubo di aspirazione, il presscontroll si blocca?
Ciao a tutti,
basta metterla del Ø adeguato......ma tu metteresti una elettrovalvola immersa sotto acqua?
Di Vietri
