Info Portata Acqua Tubo
Inserito: (modificato)
provo a riempire un secchio d'acqua dal contenuto massimo di 10 litri
se lo riempio con il rubinetto da 1/2" di casa (acquedotto) impiego circa un minuto per riempire il secchio (pressione circa 1,5-2 bar)
se lo riempio con il rubinetto da 1/2" dell'autoclave (+ 25 metri di tubo verde) impiego circa 13 secondi per riempire lo stesso secchio (la pompa di pare che pompa sui 50-60 litri a 5-6 bar)
quello che vorrei capire e' questo:
se volessi aprire un rubinetto da 1/2" e ottenere una portata di 100 litri/min che pompa ci vorrebbe? quanti litri e quanti bar?
basterebbe una pompa per es. da un centinaio di lt/min e pressione 5-6 bar o ci vuole una pressione superiore?
Modificato: da pedersen
Con i dati rilasciati non è facile... la pressione dove la misuri? al contatore? al rubinetto? mentre è aperto o quando e chiuso? ecc...
saluti
Santo
pressioni a rubinetto chiuso, misurate vicino al rubinetto
comunque la portata della pompa dovrebbe esserci scritta su di essa
a me interesserebbe far uscire 100 litri/min da un tubo flessibile di plastica attaccato a un rubinetto da 1/2"..
e' possibile? e se e' possibile, che caratteristiche deve avere la pompa?
Più che la pompa, il problema è il diametro del tubo.. deve essere almeno da 1"
La pompa deve poter fornire quella portata con un valore di pressione di circa 4-5 bar nel punto di erogazione, devi consultare le tabelle tenendo conto della prevalenza. Consiglio di lasciare la suo posto la pompa preesistente e aggiungere quella nuova in parallelo, facando in modo che la pompa di potenza inferiore entri in funzione quando si prelevano piccole portate dai rubinetti di casa.
Ciao :)
Rispondi alle mie domande e poi avrai la tua risposta.
prima della pompa
La fonte di prelievo della "pompa ignota" a che pressione alimenta.
La caduta di pressione alla fonte di prelievo di quanti bar è e a quale portata.
Dopo la pompa
L'uscita della pompa è collegata all'impianto esistente? tipo di tubo? lunghezza?
Il rubinetto è a sfera o a ghigliottina
il tubo flessibile? lunghezza?
Consiglio: rubinetto con catenaccio e tubo flessibile in recinto. Non dirigere il getto verso persone od animali, tenere lontano dai bambini.
Santo
ok
prima della pompa
c'e' un serbatoio da mille litri (non a pressione)
viene riempito con acqua di pozzo, con tubo da 1"1/2 portata circa 120 litri/minuto
vorrei collegare una nuova pompa vicino all'attacco inferiore del serbatoio che mi dia almeno 100 litri/min su tubo da 1/2"
Dopo la pompa
pompa collegata vicino al serbatoio
sulla mandata della pompa vorrei mettere un rubinetto da 1/2" (a sfera o a saracinesca per me va bene lo stesso) + un rotolo di tubo flessibile da 25metri, nient'altro
nessun impianto
nessun impianto
Il tubo da mezzo pollice non basta per quella portata, o meglio, per avere quella portata con mezzo pollice servirebbe una pressione molto alta e non sopportabile da un normale tubo per irrigazione (parliamo di pressioni dell'ordine di 15 bar o anche più). Prendi un tubo e un rubinetto da 1 pollice collegato direttamente all'uscita della pompa, serve anche un vaso d'espansione per smorzare il colpo d'ariete (non necessario se spegni la pompa prima di chiudere l'acqua).
Ciao :)
Pompa: Prevalenza H32/80lm. max min. h18/170lm potenza a 100lm 900 watt circa, attacco ingresso pompa da 40.
Il tubo che cerchi da 16 interno, flessibile e con pressione di 3 bar.
Santo
Velocità flusso 7,8 metri al secondo ..... attenzione ai bambini.
