Caldaia Da Esterno - Caldaia malfunzionante
Inserito: (modificato)
:lol: Ciao, possiedo una caldaia da esterno "Beretta - Ciao" e da un po' ha deciso di funzionare quando le pare;
infatti capita sempre più spesso che non produca acqua calda.
L'unica cosa che noto quando non funziona è l'accensione di una spia rossa lampeggiante e a quel che leggo nelle istruzioni:
"indica un'anomalia di funzionamento delle sonde."
Cosa significa? E io cosa posso fare? :senzasperanza:
Modificato: da ryrgan
Per esempio chiamare l'assistenza Beretta, considera che la spia rossa lampeggiante indica il blocco della caldaia che può avvenire per un sacco di motivi, per esempio se la fiamma non si accende entro un tempo x, oppure la fiamma si accende ma il tiraggio fumi è insufficiente, oppure la temperatura dei fumi è eccessiva o troppo bassa, e così via.
Difficile capire la causa se non sia ha una profonda conoscenza del circuito e dei suoi segnali !!
