Pistoni Ad Aria Per Modellino
Ciao a tutti, allora ragazzi chiedo aiuto a voi che siete esperti nel campo, vorrei realizzare il modellino di una giostra, credo la conosciate, il suo nome è techno jump di una ditta abbastanza nota(meglio conosciuta come saltamontes) e siccome io parto da zero e di queste cose ci capisco ben poco :senzasperanza: ho bisogno di voi. :unsure:
Il problema consiste in questo: i 14 bracci della giostra sono azionati da pistoni pneumatici, a loro volta azionati da un compressore, come faccio per realizzare il tutto?? e sopratutto da dove acquisto il materiale? Vorrei realizzarla a tempo perso, pero fare un lavoro abbastanza curato... :unsure: vi ringrazio in anticipo per ogni risposta.
  • 4 weeks later...
Ciao Modellista, per poterti aiutare vorrei sapere,un po di cose: I pistoni devono funzionare tutti insieme , opure a gruppi.Devi azionarli manualmente o elettricamente?.Per il materiale vedremo dopo. Ciao
  • 3 weeks later...
Innanzi tutto volevo ringraziarti per la risposta. Il movimento dei pistoni non è unico anzi... :unsure: ci sono piu movimenti, innanzitutto il movimento di salita dei bracci, in seguito il movimento in cui saltellano tutti insieme, il movimento ad onda (ossia uno di seguito all'altro), il movimento a 2 a 2, il movimento di massima apertura, in cui il pistone percorre tutta la sua altezza, ed infine il movimento di discesa.... <_< (un po troppi forse) :senzasperanza:. Che si puo fare?
Per un modellino piccolo sicuramente ti conviene utilizzare attuatori con piccoli motori in cc invece dei pistoni ad aria. Bisogna regolarsi secondo le dimensioni reali del modellino...
ciao
Ciao Modellista, secondo me ,.: farei un albero a came collegato ad un servomotore, di picole dimensioni ,ed una serie di fine corsa, puneomatici chiedi un po nei rivenditori di materiale puneomatico e spieghi quello che vuoi realizare ,ed il costo. di ogni pistone, .Ti costerà un po. Come ha scritto thinking ,dipende la grandezza, che voi realizare .ciao
  • 3 months later...
:unsure: Siamo ancora a zero, ma non mi arrendo....Cercando in internet ho trovato qualcuno che ce l'ha fatta :blink: (chissa come??) Vi posto link....(dovrebbe essere consentito) Dateci un occhiata...--->
e fatemi sapere...Speriamo bene
Bè pensoche sia tutta unaquestione di costi, se vai ad una officina meccanica possono costruirtili su misura ma il costo sale...
