Michele77 Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2010 (modificato) Ciao a tutti Posto per chiedervi delle delucidazioni sull'impiego della valvola di non ritorno in un impianto autoclave con pompa sommersa.Ma a cosa serve la valvola di non ritorno dopo l'attacco della pompa che poi va verso l'alto??Queste tipi di pompe per acque sporche o chiare non sono autoadescanti perche' sommerse?E quindi non dovrebbe servire a niente la valvola di non ritorno??? Ve lo chiedo perche' mi é capitato di sostituire una pompa sommersa in una cisterna e mi sono trovato con questa situazione realizzata precedentemente da un idraulico Spero nelle vostre utili info Modificato: 15 settembre 2010 da Michele77 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gianni2000 Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2010 Per evitare che fermando la pompa l'acqua se ne ritorni nel pozzo (le pompe a girante quando sono ferme consentono il transito libero dell' acqua) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
