max81 Inserito: 17 settembre 2010 Segnala Inserito: 17 settembre 2010 (modificato) Ciao a tutti,mi incuriosiscono gli alimentatori a vibrazione, come quello del link Vorrei sapere come sono realizzate queste macchine, in particolare ciò che fa vibrare la tazza e come viene studiato il metodo di orientamento, perciò chiedo se qualcuno ha qualche catalogo-manuale che contenga qualche info tecnica sulla realizzazione.Grazie in anticipo Modificato: 17 settembre 2010 da max81
omaccio Inserita: 17 settembre 2010 Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) Bè, per la vibrazione c'è un motore con un eccentrico, per lo studio del verso è un po' più complicato.Il motore ha velocità regolabile e questo permette regolare la vibrazione ad una frequenza tale che il particolare inizia la sua salita verso l'eleica. a questo punto il resto è solo una questione di "trappole", si mettono degli ostacoli su punti strategici dell'elica ed il pezzo che sale girato o sottosopra o comunque non è allineato come dovrebbe ricade nel fondo e ricomincia la sua corsa. A volte l'elica si deve restirngere per permettere ad un solo pezzo di salire, altre si fa una apertura laterale comunque in quanlche modo si ostacola la salita dei pezzi non conformi.Noi in azienda ne adattiamo diversi l'anno per una azienda che produce interruttori, alcuni per esempio separano grani, da viti da spine in modo del tutto automatico; si buttano all'interno del separatore il contenitore con questi elementi e grazie alle trappole il grano esce ad una certa altezza, la vite ad un'altra la spina un'altra ancora!Ovviamente per fare questo gli elementi da separare o allineare devono avere delle differenze altrimenti tutto inutile. Modificato: 17 settembre 2010 da omaccio
max81 Inserita: 17 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2010 (modificato) Ciao Omaccio,grazie delle info, ma vorrei sapere qualcosa in più sulla componentistica commerciale che si utilizza.Ad esempio il vibratore è uno come questi motovibratore, se si come è fissato alla tazza, forse con l'asse di rotazione ortogonale e al centro del fondo della tazza?Altra cosa, quando tu dici che in azienda adattate le tazze, vuol dire che si trovano già in commercio le tazze con le eliche da modificare e su cui poi aggiungere le trappole, in base all'applicazione?Grazie Modificato: 17 settembre 2010 da max81
