Alimentatore Aria Per Autoclave
Inserito: (modificato)
ho chiesto a un idraulico di mettermi un serbatoio di acciaio zincato a pressione collegato alla pompa del pozzo
lui ha posto alcuni problemi riguardanti l'alimentatore d'aria automatico
mi ha fatto vedere quello che ha lui a casa:
lui aveva una pompa centrifuga prima del serbatoio a pressione e l'alimentatore automatico era collegato sul tubo di aspirazione della pompa
visto che dal pozzo esce solo il tubo di mandata dice che non puo' funzionare.. mi pare strano..
esiste il modo di far funzionare l'alimentatore usando solo il tubo di mandata che esce dal pozzo?
Modificato: da pedersen
  • 3 weeks later...
E’ indispensabile procedere in questo sistema: Per funzionare l’alimentatore d’aria con la pompa del pozzo, è necessario che ci sia il serbatoio a pressione, in modo che l’ingresso acqua-pozzo vada nel serbatoio, e un’uscita che alimenta i servizi; solo così può funzionare l’alimentazione d’aria.
