Autoclave
Inserito: (modificato)
buonasera a tutti,mi sono appena iscritto ed ho aperto questa nuova discussione per esporvi il mio quesito che spero non sia un problema.Ho comprato casa da poco e qui vi e' installato un impianto con autoclave cosi composto:pompa ad immersione che preleva acqua dal pozzo (xo [=però] non so la potenza di tale pompa),poi il tubo arriva ad una T che va ad un contenitore in acciaio inox (l ex proprietario mi ha detto che e' il polmone) e poi dall altra parte della T c'e' collegato il pressostato (con manometro) che e' alimentato da un sistema aeg..poi riparte e va ad un altro contenitore da circa 300 litri e qui c'e' l elettropompa che fornisce l acqua a tutta casa,,, casa che e' su 3 livelli... x [=per] quanto riguarda l impianto di casa non c sn [=sono] problemi in quanto la pressione dell acqua e' sempre costante... il mio dubbio e' questo : siccome l uscita della pompa del pozzo alimenta anche tre rubinetti esterni ed in piu l impianto di irrigazione,quando apro uno di questi tre rubinetti la pompa del pozzo parte e stacca sui 3.5 poi la pressione sul manometro scende e riattacca sui 1.5 ... tutto questo avviene in circa 5 secondi..ora non so se e' normale... l ex proprietario mi ha detto di si ed ha detto x [=per] fare in modo che questo tempo si allunghi dovevo svuotare il polmone che sotto presenta un rubinetto ed io cosi ho fatto,staccando prima l alimentazione al circuito... xo [=però] le cose non sono cambiate... mi chiedo se questo tempo cosi breve tra attacco e stacco sia normale oppure no..il fatto si presenta anche quando la pompa del pozzo deve riempire il serbatoio da 300 litri (tramite elettrovalvola) ... spero di aver fornito tutte le informazioni possibile e grazie mille in anticipo x [=per] le risposte
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perchè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Doctor79
    30
  • barone rosso
    28
  • eliop
    1
  • Livio Migliaresi
    1
Ciao Doctor ,c'è il polmone pieno d'acqua, oppere non funziona l'alimentatore d'aria, devi vuotare tutto il polmone in modo da rigenerarsi l'aria, se il polmone ed a membrana, prova a gonfiarlo, a 1/5 o 2 bar,dipende della pressione che lavora la pompa sommersa .Saluti
ciao ,purtroppo non ha l alimentatore d aria (almeno credo) ho visto le foto qui sul forum dell alimentatore ma nel mio impianto non e' montato...quindi io tolgo l alimentazione e provo a svuotare completamente il polmone e vedo come va..penso che non sia a membrana e ne tantomento posso ripristinare la pressione perche non c'e' nessuna valvola sul polmone... appena faccio la prova vi faro' sapere l esito..grazie mille
Non è che per caso il serbatoio autoclave è sottodimensionato rispetto alla portata della pompa?
purtroppo non conosco la portata della pompa ad immersione..la capacita' del polmone e' di circa 50 litri mentre la capacita' del serbatoio dell autoclave e' di circa 300 litri ( il serbatoio che tramite elettropompa distribuisce acqua a casa )
Sale a tutti, Il polmone 50 L.T. va bene, controlla la pressiane a 2 bar ..La pompa, serve anche per irrigare dovrebbe, arrivare a 4/O / 5 bar, per la potenza della pompa chiedi ad un elettricista, la pinza , amperometrica , e vedi l'assorbimento, quante Amp. è monofase o trifase?
ciao scusami,dove devo controllare la pressione 2 bar? si l impianto fornisce acqua anche al sistema di irrigazione del giardino pero ora non e' in funzione... devo controllare bene l accatto e lo stacco della pompa perche penso che stacchi a 4 bar..la pompa penso che sia trifase in quanto c'e' la presenza del condensatore...
Salve a tuttu .Doctor, se c'è' il condessatore il motore è a , 220,V . La pressione del polmone, dev'essere a 1,5 o 2, bar, l'hai controllato? hai vuotato tutto' il polmone?. Se hai fatto tutto questo dovrebbe andare bene. Se attacco e stacco e ancora molto vicino, Lavora nel pressostato ,Ci sono 2 molle ,una piccola, ti da la pressione , la seconda serve per ,per attacco (,diferenziale ).
buonasera,purtroppo sono fuori per lavoro e solo lunedi potro fare tutte le prove..mi sono confuso,volevo dire che e' una pompa monofase...per la pressione sul polmone non c'e' nessun tipo di valvola per poterla misurare..provero a svuotare completamente il polmone e se ancora persiste il problema devo agire sulla vita fdel pressostato er ritardare lo spegnimento oppure l accensione della pompa?
Se non c'è valvola per gofiarlo può funzionare per un po poi rifarà lo stesso diffetto, ti consiglio installa un idrosfera , (polmone) , se puoi mandare delle foto , cosi posso capire ,come è , realizato l'impianto. Ciao .
buonpomeriggio in che punto dovrei montare l idrosfera? per idorsfera intendi il vaso d espansione ?
Ciao Doctor,fanno la stessa funzione, però sono specificati: vaso d'espaniono si usa negli impianti di riscaldamento, a cirquito chiuso ,invece, idrosfera si usa per l'autoclave.Ascolta bene:i tre rubinetti c'è l'ha fai a collegarli all'autoclave che alimenta la casa?, così eviteresti,polmone della pompa sommersa,cos' riempie il serbatoio da 300 L.T. però nel serbatoio devi installare un galleggiante elettrico, una volta pieno fa staccare la pompa.Saluti
Continua il messaggio, .Se devi irrigare lascia tutto com'e, sistema bene il polmone (idrosfera) .Saluti.
si il sistema e' utilizzato anche x (=per) l impianto di irrigazione del giardino... nel serbatotio da 300 litri gia c'e' il galleggiante elettronico e appena si riempie la pompa stacca..domani torno a casa e faccio qualche prova sul polmone per vedere se le cose migliorano e se riesco scatto qualche foto
buonasera ho effettuato delle foto al mio impianto pero non le riesco ad aggiungere,come si fa? ho scaricato il polmone ma non e' cambiato nulla.. l'attacco e lo stacco della pompa sempre in pochi secondi.. attacco sotto i 2 bar e stacco sui 3,5 ..devo provare a variare uno di questi valori tramite pressostato? se mi aiutate con le foto,grazie
istruzioni in MP
Ciao ,Doctor,Hai scaricatosolo? vedi se puoi gonfiarlo se non ha l'attacco per gonfiarlo non è idrosfera ,perciò non va bene , prova agire sul ptessostato, aumenta un po lapressione ,agendo sulla molla piccola , e diminuisci,il punto di intervento sulla molla grande,svitare il dado,avitare per aumentare, stai attento, se vedi che non staccarimettilo nella sua posizione. Non posso spiegartelo , per mandare le foto ,non riesco,
Livio Migliaresi
regolazione pressostato
Regolazione
Il dado 1 interviene sull'inserzione: alza o abbassa il punto d'intervento al decrescere della pressione.
Anticipa o ritarda la chiusura del contatto elettrico e quindi l'avviamento dell'elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi.
Il dado 2 interviene sulla disinserzione: alza o abbassa il punto d'intervento all'aumentare della pressione.
Anticipa o ritarda l'apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell'elettropompa, su valori di pressione più o meno alti.
Salve ,OK, con la foto, e più facile capirlo :thumb_yello:
buon pomeriggio,le prime 2 foto sono della parte polmone,dove c'e' il tubo che arriva dalla pompa sommersa...purtroppo non c'e' nessuna valvola per poterlo gonfiare..la terza riguarda il serbatoio piu grande con elettropompa e gallegiante elettronico...quindi provo a viariare i 2 punti di attacco e stacco? per essere apposto quanti secondi devono passare tra attacco e stacco? prima di agire sulle viti,a parte togliere l alimentazione,devo fare qualche altra operazione?a cosa devo stare attento?vorrei evitare di fare danni ...grazie mille per le vostre risposte..
ah se mettessi il sistema di controllo aladino potrei risolvere il problema?
Salve ,Doctor . Ho visto il polmono, quello funziona con l'alimentatore d'aria ,ma non funziona,perchè è collegato solo un tubo, per poter funzionare devi: collegare ,l'ingresso della pompaal polmone ,uscita del polmone, hai servizi.Nel l'aspirazione,devi collegare il flessibile dell'alimentatore,L'alimentatore viene collegatoin uno attacco dove ci sono i tappi .Sevuoi facilitare il problema svita il tappo superiore e metti una idrosfera, quel tubo ros so in fondo è collegato al polmone. quando acquisti la idroasfera compra una riduzione da 1'' 1/4 1'' mi sembra così,
buonasera,il tubo rosso che si vede in fondo al polmone e' il rubinetto che uso per svuotare il polmone...quindi mi consigli di mettere l alimentatore (pero in questo caso dovrei modificare un pochino di cose ) oppure mi sembra di aver capito che la cosa piu semplice sia quella dell'idrosfera giusto? dove posso acquistarla? tolgo il tappo superiore,metto l idrosfera con il relativo riduttore e poi mica devo regolare il pressostato?
Salve ,Doctor , si hai capito l', acquisti , rivenditore ,termoidraulica,no il pressostato lascialo a quella taratura , e prova ,se he neccessario l'ho , modifichi ,sarebbe migliore, montare l'alimentatore d'aria, diffetta meno della idrosfera, in questo caso devi modificare l'impianto ,.Qualche idraulico ,l'ho conosci?
Hai visto quelli 2 serbatoi zincati, funzionano con l'alimentatore d'aria, invece l'altro gruppo ha le idrosfere, sistema bene l'impianto elettrico, tutto fuori norma.anche la tubazione,molto vecchia ,metti un po d'ordine.
Prima di Installare 'l 'idrosfera scarica tutto il serbatoio svittando il tappo superiore, in modo,che entra,aria, una volta svuotato,avita l'idrosfera,così aumenta la quantità,d'aria,prendi questo messaggio per buono.
