homer85 Inserito: 25 ottobre 2010 Segnala Inserito: 25 ottobre 2010 Salve a tutti, vorrei avere un consiglio su come realizzare contatti striscianti lineari che vadano a contatto con piste realizzate su una pcb.Lo strisciamento non è ad alta velocità e riguarda pochi cicli di lavoro.Per il momento ho pensato di utilizzare contatti a nastro tipo batteria connessi ad una pcb (tipo questi ), ma mi piacerebbe avere una soluzione migliore.Grazie, spero di essermi spiegato.A prestoCostantino
Mago Merlino Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Ciao ho un idea ma non so se può funzionare... potresti utilizzare i carboncini di un motore elettrico, devi farti una struttura però, come già detto non so se funziona
thinking Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Inserita: 25 ottobre 2010 Devi spiegare cosa ci passa tramite questi contatti, altrimenti è impossibile darti una risposta decente. Sono segnali?, Che tipo? E' potenza? Quanti amper?....ciao
homer85 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Si tratta di segnali a potenza molto bassa, con correnti dell'ordine dei mA. E' importante una buona qualità dei contatti per evitare di introdurre discontinuità e quindi resistenze troppo marcate. Grazie per l'idea delle spazzole in grafite, ci avevo pensato ma forse non sono giustificate per questa applicazione (bassa temperatura e bassa velocità).
thinking Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Potresti migliorare i contatti saldando lamine d'oro sui contatti della tua foto.ciao
Mago Merlino Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Ciao potresti fare come dice "thinking" potresti invece che saldarli su quei contatti... Fare delle lamelle che vanno a fare contatto alla pcb, c'è sempre il problema della struttura che tengono e isolano le lamelle...
