Kangarello Inserito: 3 novembre 2010 Segnala Inserito: 3 novembre 2010 (modificato) Salve,che cos'è una "bussola" per albero motore ? Modificato: 3 novembre 2010 da Kangarello
fragio Inserita: 3 novembre 2010 Segnala Inserita: 3 novembre 2010 Credo che ti stai riferendo ad un particolare meccanico,cioè un "anello" o cilindro forato che viene infilato sull'albero del motore per, magari, aumentarne il diametro,oppure come distanziale tra cuscinetto e puleggia.Bye
Kangarello Inserita: 3 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 novembre 2010 (modificato) Ciao,in questo post ho pubblicato una foto di un compressore centrifugo per il quale, per poter prendere la rotazione dall'albero motore,occorre una bussola:bussolaMa non capisco che tipo di installazione sia quella di una bussola sull'albero motore Modificato: 3 novembre 2010 da Livio Orsini
roberto8303 Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Nella foto leggo 480 8M, conoscendo solo questa informazione è possibile rintracciare non dico il numero di denti della puleggia ma almenosapere quale sia la puleggia compatibile ?non credo, quel codice identifica il tipo di cinghia non la puleggia,essa puo avere diversi diametri ovviamente per avere lo stesso passo dei denti cresce il numero dei denti se cresce il diametro..dovresti contare almeno i denti o solchi della puleggia che ti serve, e dare il tipo di cinghia al rivenditore. controlla anche il diametro interno dove va calettata la puleggia.
