Elettrovalvola Nc Con Reset Manuale
Salve,
cercavo se qualcuno conosceva un modello di Elettrovalvola 24VDC ATEX Normally Closed con Reset Manuale. Spiego Meglio.
Sempre chiusa. Se alimentata si apre e non si richiude se non agsico meccanicamente sulla stessa.
I***
  • 3 weeks later...
ad aria, ad oli, ad acqua?????
non abbiamo molti dati
se ce li dai forse forse qualcosa si trova
e cerca di spiegartimeglio per il lavoro da farsi
ciaoooo
  • 1 month later...
grazie ma la cewal non penso sia ATEX mentre COTRAKO sembra fare al caso mio. Devo vedere se mettere un riduttore di pressione.
Mi serve per interrompere un circuito idraulico.
Un bombolone riempito ad acqua, collegato ad un sistema a doccia e con una pressione di circa 10 bar è in stand by.
Quando la valvola viene aperta in caso di presenza di gas nell'aria, questa deve rimanere in quella posizione anche se il solenoide viene diseccitato. Una volta che tutta l'acqua è fuoriuscita, si può agire sul reset manuale per riportarla in posizione di normalmente chiusa. Sfortunatamente mi serve Explosion Proof EEX perchè viene montata in Zona 2.
