carminemat Inserito: 3 dicembre 2010 Segnala Inserito: 3 dicembre 2010 Ciao a tutti volevo postarmi un mio piccolo problema, come da titolo vorrei realizare un piccolo frantumatore per inerti, (materiali edili) girando per varie fiere ho visto che ci sono dei frantumatori molto piccoli a mascelle tipo http://www.crunchy.it/index.html che fanno al mio caso il problema e il costo elevato del prodotto, datemi del pazzo ma vorrei realizarlo io, ovviamente con qualche consiglio da parte vostra sulla parte meccanica. saluti Carmine
carminemat Inserita: 4 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 nessuno sa darmi qualche dritta sul argomento!!!
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2010 Segnala Inserita: 4 dicembre 2010 PLCForum non un call center aziendale. Sollecitare risposte non predispone alla collaborazione, può solo portare al blocco della discussione.Dovresti leggerti bene il regolamento e le FAQ.
Nino1001 Inserita: 5 dicembre 2010 Segnala Inserita: 5 dicembre 2010 Cosa vuoi che ti si dica!La macchina l'hai vista tu e quindi solo tu conosci il principio base. Posso solo dire una cosa scontata: con prove e controprove c'è il pericolo di spendere parecchio.I sacchetti pieni di calcinacci sono rumorosi e si rompono? Costruisciti un trolley con due ruote, lo riempi di materiale , e lo porti su e giù...oppure quel carrello che usano i fruttivendoli....invece di cassette di frutta porti cassette (chiuse non a griglia) di calcinacci.
carminemat Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Buona sera a tutti, non e di mia abitudine creare problemi o fastidi a qualcuno se ne ho recato chiedo scusa.credo di aver inserito una domanda pertinente al forum che ci ospita,salutiNino1001Cosa vuoi che ti si dica!La macchina l'hai vista tu e quindi solo tu conosci il principio base. Posso solo dire una cosa scontata: con prove e controprove c'è il pericolo di spendere parecchio.I sacchetti pieni di calcinacci sono rumorosi e si rompono? Costruisciti un trolley con due ruote, lo riempi di materiale , e lo porti su e giù...oppure quel carrello che usano i fruttivendoli....invece di cassette di frutta porti cassette (chiuse non a griglia) di calcinacci.Caro Nino1001 bhe a questa risposta non so io veramente cosa dirti,si commenta da se.
omaccio Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 (modificato) scusa chiedi e non sai nemmeno tu cosa vuoi!Allora:1)su quale principio si basano le macchine che hai visto?2)quanto costano?3)quanto sei disposto a spendere?4)sei conscio che se ti autocostruisci una macchina sei fuori legge perchè sicuramente non la marchierai marchio CE? E comunque se trovi chi te la costruisce è un pazzo se non ti fa firmare una liberatoria?Detto questo, anche se io nella vita progetto e costruisco macchine speciali, quale potrebbe essere quella che tu hai nella tua mente, son sicuro che farla da 0 senza esperienza precedente costa molto di + di quelle che si trovano in commercio.Poi se volessi tu personalmente cimentarti nell'impresa, io immagino che per frantumare utilizzi una serie di ingranaggi cementati, con un bel motriduttore, un telaio robusto che permetta anche la dimensine dello scarto... tradotto in lavoro presso una officina meccanica di precisione come la mia potrebbe aggirarsi intorno ai 5000 euro..esclusa progettazione ovvio!Dicci tu adesso!!! Modificato: 9 dicembre 2010 da omaccio
carminemat Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Diciamo che io so perfettamente quello che voglio, La macchina la voglio costruire da me con materiali di riciclo, non devo venderla quindi non ho bisogno di nesuna certificazione,Il mio unico problema è che non riesco a capire come e fatto il perno che fa vibrare la mascella, penso che sia eccentrico, ho trovato questo video di una persona che l'ho ha costruita dategli un occhiata se ci fate caso questo ha due volani che gli danno spinta invece nel primo che vi ho mostrato non c'e nessun volano questo è un altra domanda che mi sono fatto!
omaccio Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 ecco va meglio..ma non tanto: manca il video che ci dici e da come parli sei lontano anni luce dalla meccanica.Allora, realizzare una macchina del genere con riciclo non mi sembra proprio fattibile in quanto è una macchina che per frantumare abbisogna di forza e per mettere molta forza ci vogliono componenti adatti..motori(non puoi utilizzare quello di una lavatrice) riduttore, ingranaggi, eccentrici ecc ecc. La griglia che vibra è l'ultimo dei problemi ed il più semplice: ripeto il problema maggiore resta la frantumazione!!!Solo una nota: il marchio CE non serve solo per vendere, se sei un professionista ti serve per averla e per utilizzarla dove vuoi, in mancanza di questo marchio puoi utilizzarla dentro casa e per solo per te!
carminemat Inserita: 9 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 Di riciclo intendevo presi da un centro di recupero. il motore non è un problema gia c'e l'ho e un motore monofase con una puleggia a doppia cinghia da 2 hpripeto per me il problema resta solo quello della moto vibrante e la differenza tra le due macchine con e senza volanoI due video sono concetto: artigianale: senza volano:
Walter64 Inserita: 9 dicembre 2010 Segnala Inserita: 9 dicembre 2010 con e senza volano??????C'è il volano ...... è coperto dal carter, anzi ..... senza, con cosa ottieni la botta che frantuma ???si sono ben guardati dal "radiografare" la macchina
carminemat Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Lunedi se ho tempo cerco di realizare un modello in legno per prova, dopodiché se vanno bene li faro fare dal tornitore,non conoscendo le misure penso che con il legno faccio prima a realizare un prototipo. Ciao Carmine
mikescossa Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 quella "artigianale" è da galera!!!!! E poi ci si stupisce se succedono incidenti sul lavoro!!!Sono più che daccordo con omaccio , è un macchinario da far costruire a chi te lo può certificare, quindi vuol dire a chi ti fa un'attenta progettazione e realizzazione comprensiva di tutte le sicurezze meccaniche e/o elettriche.
carminemat Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 (modificato) Grazie per l'aiuto morale... comunque volevo farvi vedere questo video dove spiega chiaramente il funzionamento, volevo chiedervi se qualcuno conosce un calcolo o un operazione da fare per poter definire il grado di eccentricità o ancora meglio mi puo consigliare di quanto lo posso far realizare. ciao saluti e Buona Domenica a tutti mikescossa in Italia si vedono e si vendono tante cose a norma (certificate) che si rivelano sbagliate, solo dopo che noi le abbiamo comprate. io per lo meno non ho la presunzione di venderlo, io penso che queste società e chi li autorizza siano da galera. Io voglio unire solo la passione per l'hobbistica alla necessità di questo attrezzo in fondo e solo un pezzo di ferro che vibra, non ho chisto mica di realizzare una sega circolare o una motosega per muri in cemento. Modificato: 12 dicembre 2010 da carminemat
Walter64 Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 è un macchinario da far costruire a chi te lo può certificareancora ............. ci risiamo ........ chi te lo può certificarema secondo VOI chi certifica HA LE COMPENTENZE ??? il più delle volte NO ! ma ha il titolo che gli permette (dietro congrua elargizione .....) di apporre in calce, su un foglio di carta una responsabilità, che, in caso di "incidente" non risponderà MAI !!! troverà sempre mille cavilli per dire: si io ho controllato, ma se lui al posto del mattone da frantumare ci mette la mano ....... a voi le conclusioni !!!A parte questa sfuriata .... consiglio vivamente a carminemat che non è che, con dei pezzi di legno si risolve la protipizzazione dell'oggetto, ma con una attenta analesi delle varie problematiche di funzionamento e sopratutto la realizzazione con materiali appropiati, che a opera ultimata, l'unica nota evidente ..... un costo complessivo sicuramente superiore, all'acquisto del sopracitato frantumatore ...... (tra l'altro CERTIFICATO !!! )P.S.i vari filmati, +/- veri ..... possono veramente chiarire le idee ..... ma se non hai una certa pratica manuale, un'infarinata delle sepur minime nozioni di meccanica ed elettronica, unito il tutto ad un pizzico di genialità ....... mi sà che, i mattoni li fai frantumare ad un'altro !!!
carminemat Inserita: 12 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 Concordo con la prima parte delle tua risposta ma no con la seconda, Per un mini mini frantoio mi hanno chiesto ben 8.000 €, io penso che con un po di ingegno o un po di materiale in riuso e l'aiuto di un amico tornitore riusciro nel impresa, e non spendere quella cifra, le sfide mi piacciono. Bhe che dire staremo a vedere, ciao e grazie
mikescossa Inserita: 12 dicembre 2010 Segnala Inserita: 12 dicembre 2010 ma secondo VOI chi certifica HA LE COMPENTENZE ??? il più delle volte NO ! ma ha il titolo che gli permette (dietro congrua elargizione .....) di apporre in calce, su un foglio di carta una responsabilità, che, in caso di "incidente" non risponderà MAI !!! troverà sempre mille cavilli per dire: si io ho controllato, ma se lui al posto del mattone da frantumare ci mette la mano ....... a voi le conclusioni !!!x walter 64.. io certifico impianti elettrici, macchinari per la stampa flexografica, automazioni di cancelli che da qualche anno sono passati sotto la direttiva macchine e automazioni in genere. Ti posso assicurare che nel mio campo ho tutte le competenze necessarie per adempiere al mio compito, quindi non generalizzare, perchè sicuramente chi costruisce quei macchinari per frantumare, è in possesso dei requisiti e delle competenze per certificare quello che costruisce.Poi che tanti prodotti si possano migliorare quello senza ombra di dubbio..
asokanitai Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Inserita: 6 giugno 2021 qualcuno lo ha realizzata? o trovata da comprare a prezzo UMANO ? olivieroantonio@yahoo.com
Stefano Dalmo Inserita: 6 giugno 2021 Segnala Inserita: 6 giugno 2021 Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione .
