Vaso Espansione O Presscontrol O Altro?
Inserito: (modificato)
devo automatizzare l'impianto idrico del giardino, in modo che aprendo un rubinetto parta la pompa del pozzo
stavo valutando se mettere:
a- un presscontrol
b- un vaso di espansione con pressostato
la pompa e' situata a 55 metri di profondita', potenza 3hp - 2,2kw - 380volt
il tubo e' di polietilene pn10 dn40
in superficie, a impianto chiuso, la pressione e' di 4,5 bar
con il presscontrol rischio che il tubo possa subire danni dovuti alla pressione?
meglio un classico vaso di espansione? da quanti litri minimo?
Modificato: da pedersen
Salve a tutti.Pedersen, e sconsigliabile mettere press control nelle pompe sommerse, è meglio il classico, pressostato ed il polmone detto anche :(idrosfera) da L.T.50,più o meno. Aggiugi una valvola di non ritorno, all'uscita del pozzo per evitare i colpi d'ariete
