Sequenziatore
salve a tutti, uso il programma della Festo fluidsim 3.6.
Mi chiedevo come utilizzare il sequenziatore per realizzare la sequenza
A+/B+/A-/B-
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Ciao a tutti,
non ci dici la marca del sequenziatore, è importante perchè ci sono diverse tipologie costruttive.
Comunque il concetto di base è simile: il sequenziatore è composto da moduli di fase assemblati tra loro più un modulo di inizio e un modulo di fine. Nel tuo caso ci saranno 4 moduli di fase e le estremità. Tu attivi il primo modulo con il pulsante (per esempio) di inizio ciclo, il primo modulo farà il movimento A+; ci vuole un segnale di finecorsa che attiverà il modulo successivo (e nel contempo resetterà il modulo precedente) che farà B+; il segnale di finecorsa di B+ attiverà il modulo successivo (sempre resetando il modulo precedente) che farà A- il segnale di fine corsa attiva il modulo successivo che fa B- . Il ciclo potrebbe continuare ripetendosi o no secondo quello che vuoi fare. Poi dipende se usi distributori monostabili o bistabili
Alcuni sequenziatori hanno l'ultimo modulo attivo ad inizio ciclo, altri il primo dipende dal costruttore.
Poi ci sono tantissime possibilità per fare anche cicli molto complessi con varie modalità di marcia e arresto, emergenza, ciclo antiripetizione, registro a scorrimento ecc ecc.
Buona notte.
Di Vietri
Grazie, mi serviva il circuito solo a scopo didattico, con il programma della festo fluidsim 3.6.
In altre parole mi serve solo la simulazione del circuito.
Grazie ancora se potresti aiutarmi.
