elettronic78 Inserito: 31 gennaio 2011 Segnala Inserito: 31 gennaio 2011 Salve, devo monitorare il consumo di aria di una macchina.Elenco le caratteristiche:1500 : 3000 l/min6 : 8 barSapreste indicarmi il tipo di strumento e dove posso trovarlo?(Dovrei anche salvare i dati)
valerioprog Inserita: 31 gennaio 2011 Segnala Inserita: 31 gennaio 2011 ciao vediamo se posso aiutarti!! potresti provare con quelli della asa spa i quali vendono flussimetri di vario genere(per liquidi e gas)!ad esempio nelle marche un rivenditore di mia conoscenza è www.arbo.it ! http://www.asaspa.com/PDF/derivazione-gas/U6_ITA-ING.pdf questo potrebbe andar bene oppure devi buttarti sul digitale per applicazioni piu specifiche con segnali analogici di retroazione ecc
Gianni6819 Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 http://www.beko.de/128.0.html?&L=4molto affidabili !
valerioprog Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 (modificato) http://www.riels.it/portal/default.asp?id=...approfondimento anche questo è specifico per la tua applicazione! scusami gianni qui parliamo di acqua e quello da te indicato è per gas/aria compressa Modificato: 1 febbraio 2011 da valerioprog
valerioprog Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 http://craind.it/specifiche.php?id=124&...;cat=2&lan= questo è digitale con le caratteristiche che ti occorrono
Gianni6819 Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 scusa valerio io leggo che deve monitorare aria , non acqua
valerioprog Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 hahhaha hai ragione caro ero a lavoro e andavo di fretta!! stavo proprio sclerando per trovare un flussostato per acqua che ormai lo vedevo ovunque
Gianni6819 Inserita: 1 febbraio 2011 Segnala Inserita: 1 febbraio 2011 non preoccuparti io faccio anche di peggio! hahahah
valerioprog Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 infatti ho sbagliato di nuovo ho detto flussostato invece di flussimetro
