alporti Inserito: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2011 (modificato) Buongiorno mi trovo di fronte ad un problema: devo ripristinare la tenuta di una pompa ad ingranaggi di cilindrata 3 cc/giro, costruzione Barnag, il materiale in utilizzato in origine si presenta sottoforma di materiale filiforme pressato, tipo canapa per intenderci, ma nessuno dei miei fornitori ha saputo darmi indicazioni sul quel materiale o comunque consigliare un materiale per quell'uso. La pompa movimenta isocianato per la lavorazione del poliuretano.Qualcuno di Voi ha già affrontato un problema simile'Grazie Modificato: 2 febbraio 2011 da alporti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 (modificato) Ciao,La pompa movimenta isocianato per la lavorazione del poliuretano.pensa lavoriamo nello stesso settore... Sicuri che non stiamo parlando della comune baderna? Volgarmente chiamata treccia premistoppa?Per l' iso di solito ho visto usare PFTE o teflon.Un buon grossista di idraulica industriale dovrebbe saperti aiutare Altrimenti prova a dare uno sguardo quìsaluti Modificato: 2 febbraio 2011 da Attilio Fiocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alporti Inserita: 2 febbraio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2011 (modificato) Ciao, attualmente sto usando una corda in teflon avvolto di sezione diam. 4 mm che ben si presta al montaggio; effettivamente il risultato è buono ma la durata è molto limitata, dopo un paio di settimane, 3 al max nonostante il serraggio periodico della ghiera di pressione, inizia a trafilare l'iso e addio. Ho provato a vedere il materiale montato su una pompa nuova ma, come ho descritto nella domanda, si presenta in modo diverso. Ho sensazione che il teflon o PTFE non sia adatto perchè materiale per sua natura decisamente poco resistente alla frizione/attrito che si sviluppa con la rotazione dell'albero. Per questo stavo cercando un'alternativa ma anche il magazzino più fornito in Torino in materia di guarnizioni e tenute non mi ha saputo dire di che materiale si tratti.Grazie comunque per il suggerimento anzi visto che siamo nello stesso settore... se serve... ci sentiamo. Modificato: 2 febbraio 2011 da alporti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Walter64 Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2011 Con l'isocianato hai poco da fare ..... il teflon una volta "assettato" ..... trafila, dovresti provare con la corda "grafittata" di solito si trova da vecchie ferramenta, nei fondi magazzino, la mia monta una tenuta in carburo di tugsteno, quando la apro (raramente) metto una strato di grasso prima della tenuta, in questo modo se il prodotto trafila ..... lo strato di grasso fa da "spessore/tappo" in modo che sulla tenuta arrivi solo il prodotto "morbido" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sanukori Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2011 Sicuramente sara' una "corda grassa "esiste di varie misura solitamente io la uso per le pompe monovite novarotors Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sanukori Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2011 La tovi nei negozi di ricambi macchine agricole guarda qui http://www.sapuppo.it/shop/corda-grassata-.../corda-grassata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
