Perdita Di Carico Di 35/40 Bar Con Utilizzo Di Elettrovalvole
domenico.mosca
Ciao a tutti
ho realizzato un'impianto per comandare un pistone a doppio effetto e un motore ad olio.
utilizzo delle elettrovalvole di luce 10, vorrei sapere se è normale avere una perdita di carico tra i 35/40 bar nell'utilizzo di queste elettrovalvole.
Ho provato a pilotare l'impianto con un distributore manuale e con le elettrovalvole, quando l'impianto va a "vuoto" (distributore/elettrovalvole in scarico) la pressione è di 5 bar, (quando sono in manuale con il distributore) se invece uso le elettrovalvole la pressione va a 35 bar.
L'impianto ha una portata di 80 litri al minuto, secondo voi dovrei aumentare la luce delle elettrovalvole?
La cosa strana è che queste elettrovalvole hanno una portata nominale fino a 150 litri, è normale che facciano una resistenza così alta?
Ciao a tutti e grazie
Le luci del distributore manuale che diametro hanno?......1/2 ?... 3/4 ?
domenico.mosca
il distributore è da 3/4 con ingressi e uscite da 1 pollice.
