Filtro Acqua/aria
buongiorno vorrei sapere se esiste un filtro da collegare alla pompa per alto vuoto che permette il passaggio dell'aria ma non dell'acqua.
  • 3 weeks later...
"tipo essiccatori" qualche esempio?
nel mio caso dovrei essiccare un flusso di ca. 200 mc/h di aria umida destinata allo scarico in atmosfera. Ho posizionato alcuni fusti metallici per intrappolare la condensa con materiale plastico di riempimento rompi flusso (vedi immagine) che riescono a trattenere un po' di umidità, ma riscontro ancora presenza di umidità nel filtro a carboni attivi finale, prima dello scarico in atmosfera: i carboni umidi lavorano male, vorrei quindi essiccare meglio il flusso dopo le trappole di condensa e prima di convogliare il flusso nei carboni attivi.
  • 2 months later...
Come suggerito da valerioprog ho scritto all'ufficio tecnico di AZMEC... senza ottenere risposta :senzasperanza:
Altri suggerimenti?
  • 2 years later...
Ri-aggiorno questa discussione, magari qualcuno può suggerire sistemi per "asciugare" l'umidità in un flusso d'aria da 150-200 mc/h in depressione a ca. 2-300 mbar.
