lesherbes Inserito: 6 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 6 aprile 2011 Buongiorno! Ho sostituito la pompa per alimentare l'autoclave (500lt) poichè la precedente perdeva dal premistoppa.Mi hanno consigliato (avendo da salire solo al primo piano) di comprare una pompa da 1HP invece che 1,5 hp come la precedente.L'ho installata e funziona correttamente, ma il pressostato non la stacca mai per cui lei continua a caricare anche se, quando supera i 3,5 bar, non riesce poi a salire di molto e io la stacco a mano perchè non vorrei che bruciasse.Devo regolare il pressostato? O forse è la potenza della pompa che è sbagliata?Grazie!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thinking Inserita: 6 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2011 Forse non hai letto ancora bene il regolamento del forum, ma non ci possono essere richieste urgenti dove ognuno da la sua disponibilità volontariamente.Tra l'altro con le poche spiegazioni che hai dato sarà difficile che qualcuno ti risponda...ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
StefanoSD Inserita: 6 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2011 (modificato) ma il pressostato non la stacca mai per cui lei continua a caricare anche se, quando supera i 3,5 bar, non riesce poi a salire di molto e io la stacco a mano perché non vorrei che bruciasse.Devo regolare il pressostato? O forse è la potenza della pompa che è sbagliata?Evidentemente hai il pressostato regolato alto per cui la pompa non riesce a superare la soglia massima del pressostato. Fai sapere che pressostato hai, probabilmente te lo posta Livio Migliaresi, (io non me lo trovo più) così vedi le viti da regolare, perché ha due regolazioni, una del minimo e di massima.O forse è la potenza della pompa che è sbagliata?La potenza della pompa va bene, arriva l'acqua al piano superiore? E allora... quando la pompa è in marcia cerca di fare la regolazione. Bye. Modificato: 6 aprile 2011 da stefano.sunda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lesherbes Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2011 Grazie Stefano, cerco di vedere come regolare il pressostato.Gentilissimo. E Buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lesherbes Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 aprile 2011 Ho trovato il modello del Pressostato: CALEFFI.so che sembra una domanda banale, ma... ha un coperchio nero che si apre svitando l'unica vitarella che si vede? grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2011 so che sembra una domanda banale, ma... ha un coperchio nero che si apre svitando l'unica vitarella che si vede?Beh, se è un po' stagionato come età, nulla di più facile.SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 7 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 7 aprile 2011 Regolazione Il dado 1 interviene sull'inserzione: alza o abbassa il punto d'intervento al decrescere della pressione. Anticipa o ritarda la chiusura del contatto elettrico e quindi l'avviamento dell'elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi. Il dado 2 interviene sulla disinserzione: alza o abbassa il punto d'intervento all'aumentare della pressione. Anticipa o ritarda l'apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell'elettropompa, su valori di pressione più o meno alti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lesherbes Inserita: 8 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 8 aprile 2011 Grazie a tutti per i vostri contributi. Ho regolato tramite i dadi il pressostato e adesso la pompa stacca regolarmente.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
