Da Bar A Tonnellate... - Calcolo e conversione di una pressione in una forza di spinta
inverosimilmente
Salve,
sono nuovo del formu, ma ho spesso trovato tra i vari topic spunti di interesse e soluzioni a diversi problemi che mi si presentavano.
Mi occupo di metrologia.
In stabilimento abbiamo una macchina che "caletta" i cuscinetti su degli assili.
Su questa macchina è montato un manometro con portata 0 - 600 bar risoluzione 25 bar.
Data l'introduzione di una nuova istruzione tecnica, mi è stato richiesto di verificare quando la macchina spinge a circa 30 tonnellate.
Da ex studente in meccanica so che la pressione è data da P=F/s e che 1 bar=1daN/cm2 quindi 1 bar=0.001t/cm2.
Il dilemma è questo:
La superfice di contatto è un anello, cioè non ho una superficie piena ma una corona circolare.
Secondo voi devo calcolare l'area della corona e sostituirla in formula o devo calcolare l'area utilizzando il solo diametro esterno.
Spero di essere stato chiaro e
anticipatamente vi ringrazio!
Purtroppo non è così semplice come l'hai descritta tu:la macchina spinge sì a xxx bar ma spinge su un cilindro che ha un diametro suo indifferente al diametro del cuscinetto. Quindi per calcolare la spinta della pressa devi andare a cercare il diametro del cilindro che preme il cuscinetto e non il cuscinetto.
Mirko Ceronti
NO !
1bar = 10N/cm2 ovvero circa un Kilogrammo su centimetro quadrato.
Saluti
Mirko
OOOPsss rettifico, non avevo interpretato (anzi non l'ho proprio notato) il da (deca) prima del simbolo Newton, per cui ho preso un abbaglio e me ne scuso :( , in sostanza è giusto quello che hai scritto.
Modificato: da Mirko Ceronti
Avete detto la stessa cosa. :lol:
10N/cm2 = 1daN/cm2
"da"=deca (10) da non confondere con "d"=deci (0,1)
inverosimilmente
Conosco la superfice che "preme" sul cuscinetto...che appunto è un anello (corona circolare) con diametro esterno 148 e diametro interno 131.
Il quesito è se devo calcolare l'area della corona, o l'area totale con il diametro esterno perchè i valori cambiano moltissimo:
area esterno 17203,3 mm2 172 cm2
area interno 13478,2 mm2 134 cm2
area anello 3725,1 mm2 37 cm2
da cui ho
Se utilizzo l'area esterna (totale)
tonnellate 28
suprficie di spinta 172
daN 27458
bar 159
oppure
Se utilizzo l'area della corona circolare
tonnellate 28
suprficie di spinta 37
daN 27458
bar 737
1bar = 0.001 t / 1 cm2
Potrei mettere una cella di carico tra il cuscinetto e il pistone ma non ho una cella che arriva a circa 30 tonnellate.
DILEMMA
Ciao a tutti,
per sapere quanta forza sviluppa la tua pressa, devi sapere l'area del pistone e la pressione dell'olio che spinge su quell'area. Se il pistone è una corona circolare, devi calcolare l'area della corona circolare. Sai la marca e il modello di quella pressa? magari nel libretto c'è scritto quanta spinta sviluppa?
Buona giornata.
Di Vietri
