autoclave in abitazione privata - quale soluzione??
Buonasera a tutti,
Sono nuovo del forum e spero di non combinare bischerate :rolleyes:
Devo installare per funzione di autoclave in abitazione privata una pompa multigirante da 0,85 kW ma dai tre idraulici interpellati per il preventivo, con mio stupore, mi vengono proposte la solita potenza della pompa ma con queste differenze:
presscontroll senza vaso di espansione (costo circa 100€)
presscontroll con vaso di espansione da 25 lt per limitare le accensioni della pompa (costo circa 130€)
presscontroll con inverter e vaso di espansione da 8 lt (costo circa 390€)
Considerate che la pompa deve essere la più silenziosa possibile perché nella stanza sopra dorme mia figlia di 2 anni che già dorme poco...
Sarei propenso per l'inverter per la silenziosità e anche per il risparmio energetico anche se la spesa di partenza è superiore.
Queste autoclavi inverter sono affidabili? devo far prevedere delle protezioni sulla 220 v.?
vorrei avere la vostra opinione a riguardo
Grazie mille
Buongiorno,
Nessuno mi sà consigliare ?
:senzasperanza:
Presscontroll con inverter ultima soluzione tecnologica ,solitamente l'inverter e' integrato nel presscontrol e il motore rimane quello standard .
Costa di piu' per via dell'inverter ma sicuramente migliora la gestione idraulica del'impianto.
Presscontroll tradizionale rimane un semplice on-off senza modulazione.
La cosa più importante è la capacità del vaso di espansione: deve essere la più elevata possibile. E' consigliabile suddividerla su almeno 2 vasi separati, ciascuno dotato di valvola di intercettazione per l'esclusione in caso di guasto.
Utilizzando vasi di capacità alevata, la pompa non entra in funzione se si preleva una piccola quantità d'acqua.
Per ridurre il rumore si devono utilizzare sistemi antivibranti (tubi di raccordo flessibili, fissaggio della pompa su supporti antivibranti). Se non è sufficiente, si provvede ad un isolamento acustico del locale in cui la pompa è collocata.
Purtroppo no, restano soluzioni di basso costo per applicazioni domestiche. Con la stessa spesa ci può uscire un impianto con due pompe di cui una di riserva, ciascuna dotata del suo presscontrol e circuito di alimentazione indipendente, da non dimenticare la protezione con relè termici.
Ciao :)
Modificato: da LB81
Quindi il sistema con inverter non è consigliabile non solo per il prezzo ma anche per l'affidabilità?
Esatto, sia l'inverter che il presscontrol sono sistemi elettronici con noti problemi di affidabilità. Al massimo si può montare un presscontrol, ma aggiungere anche l'inverter aumenta costi e probabilità di guasto, senza un reale beneficio.
Io mi preoccuperei, per prima cosa, di avere due pompe totalmente indipendenti e due vasi di espansione singolarmente intercettabili, per avere una riserva in caso di guasto. Quindi ciascuna pompa avrà il suo presscontrol oppure pressostato elettromeccanico, il suo interruttore di livello, e il suo relè termico di protezione.
Tutto il resto è secondario!
Ciao :)
Modificato: da LB81
E risparmi, rispetto alle altre proposte.
Oggi mi sono fatto fare l'ennesimo preventivo, e mi indirizzano verso l'inverter per l'enorme risparmio energetico... nello specifico:
ebara mini inverter press.o.matic 230v 355,74 +iva
pompa ebara compact a/10 380v 239,40 +iva
Mi dicono che i nuovi impianti saranno tutti con inverte e con risparmi del 60-70% su i consumi
Bisognerà vedere, se ci sarà risparmio. Parlavo con un avvolgitore che apprezzava l'inverter, mi diceva: Guarda! E' così comodo, pensa che se tu vuoi un bicchiere d'acqua, lui si avvia lentamente, a secondo quello che ti serve; non credo che vada bene avviarsi ogni volta che serva un bicchiere d'acqua. Bisognerà vedere la bolletta ENEL. Sarà? Bòò. Modificato: da stefano.sunda
Il risparmio si ottiene scegliendo una pompa di potenza adeguatamente proporzionata alla portata richiesta, anche per assicurare una buona durata, e riducendo il numero di cicli di avviamento.
L'inverter ha senso per gli impianti autoclave condominiali, dove le pompe possono trovarsi ad erogare una portata molto inferiore a quella nominale, poichè la portata richiesta è estremamente variabile. Nel tuo caso è sconsigliabile.
Ciao :)
Visto i consigli, penso di orientarmi sul normale presscontroll con vaso di espansione da 25 lt, ma il dubbio che mi viene è : la potenza della pompa è adeguata? L'utenza più alta dalla pompa è 5 mt ed abbiamo 2 bagni e 1 cucina. Mi propongono pompa da 0,85 kw multigirante...
Grazie mille a tutti!!!!
Fatti dire la marca e il modello della pompa, in modo da poter consultare i dati tecnici, la potenza di 0,85 kW non è standard (potrebbe essere 0,75 kW).
La pompa deve avere preferibilmente giranti in acciaio inox, anche il serbatoio è consigliabile in acciaio inox. Se hai a disposizione la trifase, chiedi assolutamente una pompa trifase!
Ciao :)
Entrando nel dettaglio dei prodotti per il mio impianto, la pompa ha queste caratteristiche: 0,6 kw e 0,8 hp 230v. (non ho la 380v) non penso di poter scrivere la marca... alla modica cifra di 138,12 + iva (su ebay la trovo uguale a 145 compresa iva e spese di spedizione... queste sono altre caratteristiche:
Corpo pompa e supporto in ghisa
• Camicia esterna in AISI 304
• Girante e diffusore in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro
• Stadi in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro/PTFE
• Albero in AISI 416
• Tenuta meccanica in Carbone/Ceramica/NBR
Motore asincrono 2 poli autoventilato
• Classe di isolamento F
• Grado di protezione IP44
• Tensione monofase 230V ± 10% 50Hz,
tensione trifase 230/400V ± 10% 50Hz
• Condensatore permanentemente inserito e protezione termoamperometrica a riarmo automatico incorporata per il motore monofase
• Protezione a cura dell’utente per la versione trifase
• Attacco aspirazione G1¼ per COMPACT B/12 e B/15, G1 per il resto della gamma
• Attacco mandata G1
Cerchereste una pompa con le giranti in acciaio?
Modificato: da rigaiolo
l'indicazione della marca e del modello servirebbe solo per reperire la scheda tecnica, non c'è l'intenzione di consigliare un preciso prodotto di una determinata marca, i principali produttori offrono modelli equivalenti in termini di qualità e prestazioni. La potenza può andare, ma è necessario conoscere la caratteristica portata-prevalenza, non tutte le pompe di quella potenza hanno le stesse caratteristiche.
naturalmente, sono migliori :thumb_yello:
Ciao :)
Trattasi di pompa autoclave EBARA copact am/8 230v.
Non mi senbra abbia le giranti in acciaio... importante è che sia silenziosa... mia figlia per svegliarsi basta poco e dopo...
Non ho esperienza diretta con questo modello di pompa, ma il produttore la definisce particolarmente silenziosa. Come prestazioni idrauliche va bene, ha anche la protezione termica integrata (non è necessario il relè termico esterno).
Questo modello di pompa non è autoadescante, quindi deve essere installata a livello del fondo del serbatoio, anche più in basso se possibile.
Ciao :)
Grazie mille di tutto, vi farò sapere come và dopo aver montato il tutto (trovando il tempo)
Un grazie speciale per LB81 :thumb_yello:
Ciao :rolleyes:
Scusami non ho letto tutti i messaggi, ma se vuoi cercare una marca rispetto ad un altra che ti garantisca un minor rumore acustico secondo me non otterrai grandi cose, pensa invece di insonorizzare il motore con materiale fonoassorbente ma in maniera tale da non compromettere la ventilazione del motore elettrico.
