Prevalenza Pompa: Domanda Stupida...
Ciao a tutti, ho un quesito, presumo stupido, ma sono propio a zero di idraulica (e fisica basata sull'idraulica).
Faccio un esempio: io ho una pompa che ha una prevalenza di 50 metri se usata in piano con un portata di 25 listri minuto. Se il tubo della pompa, sempre lungo 50 metri lo faccio scendere e risalire da una buca di 10 metri, al suo capo avrei la stessa pressione e quantità d'acqua.
Grazie mille, Bubz
Quando si parli di idraulica e in questo caso di una pompa centrifuga la prevalenza (capacita' in pressione) e' espressa in metri di colonna d'acqua.
1 bar = 10,33 metri
Sta a dire che la tua pompa erogherebbe 25 litri/ min generando una pressione (indotta dalla resistenza al passaggio nelle condotte sommata alla prevalenza geodetica cioe' dal dislivello tra punto d'erogazione e pompa) di circa 4,84 bar.
Ogni pompa ha una curva d'erogazione caratteristica per cui, entro determinati limiti, al diminuire della prevalenza del circuito aumenta la portata e viceversa.
Non c'entra la lunghezza del tubo ma la resistenza che genera al passaggio del fluido e appunto il dislivello, nel caso che hai indicato avresti poco meno dei 25 litri/min
Grazie mille, infatti oggi ho avuto la risposta "sul campo" nella trivellazione di un pozzo. La pompa non ha mai avuto problemi anche a 13,50 metri di profondità del foro (devo arrivare a 16-18 metri). Pompavo i fanghi/acqua direttamente dall'alto nei tubi di trivellazione e questi risalivano in superfice, attraverso il foro praticato, ad una pressione soddisfacente per veicolare i detriti.
Tnx, Bubz
