Olio Idraulico Che Non Cristallizzi
meccanico1
buon giorno , devo fare una assistenza su di un cilindro pneumatico con applicato un freno idraulico per regolarne la velocità.
il problema che riscontro è che a basse velocità il cilindro tende a rallentare sempre di più fino a fermarsi.
Mi è stato detto che la causa potrebbe essere l'olio idraulico utilizzato, semplice olio idraulico , che tende a cristallizzare tappando il buchetto lasciato dallo spillo che ne regola la portata.
Esiste un olio oppure un aditivo che diminuisca o elimini questo effetto?
grazie a tutto il forum .
Link al commento
Condividi su altri siti
Nelle ruspe,terne,caricatori, merlo,muletti noi in ditta mettiamo olio idraulico 46 e non abbiamo mai avuti problemi,sia con i pistoni che con le ralle spero di essere stato d'aiuto ciao
Link al commento
riferimento le temperature sono le normali temperature d'ambiente delle officine meccaniche la pressione di lavoro è circa 70 bar , il cilindro comanda la discesa della testa di una segatrice .
grazie
Link al commento
ATF II D dell'agip
o un OSO 32 SEMPRE DELL'AGIP
sembra strano che tu abbia di questi problemi di viscosita' con una temperatura quasi normale
la pressione e' ok?
non e' che hai qualche trafilamento dal cilinto ?
non e' che si e' allargata la pancia per una pressione di lavoro troppo alta?
non e' che hai un graffio in quel punto della camera e ti trafila pressione ?
ciaooo
Link al commento
