ale_85 Inserito: 15 giugno 2011 Segnala Inserito: 15 giugno 2011 Salve a tutti, ho notato che il mio cancello automatico Aprimatic (poi se serve comunico il modello) quando è freddo ed è brutto tempo non si apre....o meglio devo premere da distanza molto ravvicinata anche fino a 10 volte il telecomando per farlo aprire, mentre quando è caldo lo apro anche da 40 metri....è un problema semplicemente dovuto alle condizioni atmosferiche? c'è un modo per risolverlo?
mariozan Inserita: 25 giugno 2011 Segnala Inserita: 25 giugno 2011 ciao,sicuramente è dovuto alle condizioni atmosferiche,però normalmente deve funzionare comunque sia il tempo,io credo che ci sia qualche problema nelle schede e in special modo nelle connessioni saldate, io proverei a smontare le schede e a ripassare tutte le saldature con il saldatore, verifica bene anche gli spinotti.. ciao
