emmebenci Inserito: 22 giugno 2011 Segnala Inserito: 22 giugno 2011 (modificato) salve a tutti,ho difficoltà ad individuare le caratteristiche costruttive (corda e diam.int.) di alcuni o-ring presenti nel libretto di parti ricambi di una pompa, si fa riferimento ad un kit....qualcuno potrebbe auitarmi?Pompa a pistoni assiali Denison il foglio tecnico è per le Serie P6,7 &8W Design A, i riferimenti (part. no.) degli or sono sempre: 671-00 e altri tre codici, ad es. 671-00235, oppure 671-00152 o, ancora 671-00254, non mi riesce di trovare la corrispondenza con i codici storicamente utilizzati dai costruttori italiani, quelli a quattro cifre, per intenderci....in rete non ci cavo nulla anche per i miei limiti con l'inglese.ringrazio anticipatamente il link del data sheet: ftp://ftp.denisonhydraulics.com/literatur...plete-01-08.pdf Modificato: 23 giugno 2011 da Luca Bettinelli Modificato titolo
max81 Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 Ciao,non sono sicuro sui tuoi codici, ma gli o-ring possono essere codificati con due tipologie di codice, la prima detta "inglese", usata solitamente in italia e formata da 4 cifre, mentre la seconda detta BS (British Standard) composta da 3 cifre.Adesso confiderando le ultime 3 cifre dei codici che hai riportato, si potrebbero supporre in BS, dal catalogo del mio fornitore si ha:235: equivale a 4312 misure 78,92x3,53 mm152: equiv. 3325 misure 82,22x2,62 mm254: equiv. 4550 misure 139,90x3,53 mmPer quanto riguarda il 671-00, forse è un numero usato per i ricambi originali del produttore della pompa.Questa è solo un'ipotesi, ma forse è meglio che chieddi informazioni direttamente al produttore.Spero di eserti stato utili.
max81 Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Inserita: 23 giugno 2011 (modificato) Questo ti può essere utile per la conversione BS-Inglese (pag. 4) O-Ring Modificato: 23 giugno 2011 da max81
